标题: n4010 i5独显 不显示 [打印本页]
作者: wugang 时间: 2013-12-25 14:16
标题: n4010 i5独显 不显示
今天圣诞节发个贴 祝福大家 圣诞节快乐!
n4010 i5 的 裸板电流上0.9 左右 有时能上1.2a 左右 大多数在电流在0.9a 左右 几乎没跳变 上内存 和不上内存都是一样的 cpu 内存都换过了 打各个电感电压都出来了 找来图纸 查了时序pltrst#有3.3v PM_DRAM_PWRGD有1.1v CLK_CPU_BCLK 这个没有电压H_PWRGOOD 这个没找到测试点 这几个都是南桥发给cpu 的 我想 这个两个信号都有 供电也正常 不跑马 没什么思路 刷个bios 看看 找了个全新的bios芯片 刷了程序 故障跟开始一样 最后 顺手把cmos 再次放了个电 竟然 奇迹出现了 显示了
写的 不好 忘大家多多指教 。。。。
最后附上图纸
dell-n4010-UM8B-独立.pdf
(1.28 MB, 下载次数: 29)
