- 积分
- 120
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-28
- 精华
顶星G31跑45加电不显维修一例
今天接到同行顶星G31 775针主板 据同行交代是跑45代码不亮机 目测主板没有被修过的痕迹 上诊断卡 CPU 开机代码果然跑的是45证明同行说的是真的 根据代码显示 45之前是C1检测内存之后就跑45 我个人理解是不过内存 因为拔掉内存还会报警 代码会有变化 首先上打值卡测量 内粗供电1.82V VDDSPD3.3V 时钟0.8V 系统总线3.3V 内存旁边的排阻测负载供电 0.9V 都正常 断电后打数据线对地阻值 依次为430欧 有点不耐烦了 都正常啊 还有几组没测 为了RMB继续吧 当测到第17组时候发现阻值为700多欧 明显不对 通过跑线观察内存到北桥数据线没有断线 那么只剩下一种可能 那就是北桥虚焊了,下面就验证一下 因为我本人是不喜欢玩BGA的 只有确定问题所在 才会做BGA 不会盲目的上来就干桥。
拆掉散热片,上BGA焊台 当下部温度达到250度时候 轻轻推一下旁边的小电容 已经融化 在推一下芯片 移动了一点 在松开 又回来了 根据经验判断已经加焊成功了。待板子冷却后 先用洗板水一顿洗刷刷 加上散热片 上内存CPU 诊断卡 开机 代码从CO一路狂奔跑到7F外接显示器 完美亮机 拿U盘进PE系统 测试都OK 至此维修完毕。
评分
查看全部评分
