标题: 请教大神 [打印本页]
作者: dhtplwoaimm    时间: 2013-12-22 15:15
标题: 请教大神
手里有一台AOC19的显示器,亮一下就灭,拆开之后用点屏工具测有一根灯管是坏的,然后拆屏更换,换完之后用点屏套装测是正常了,但用原机的高压电源板加驱动板测还是亮一下就灭,刚好我有一个19的屏,然后我就用AOC的高压电源一体板加驱动板试我自己的19寸屏,结果是好的
我换灯管之后的亮一下就灭,但是我重插一下VGA线又可以亮一下,不是那种开一下就灭,这是驱动板的问题么?但我用这个驱动板试别的屏又没事,求高手啊。
作者: 航运科技    时间: 2013-12-22 15:34
检查一下高压部分
作者: dhtplwoaimm    时间: 2013-12-22 16:19
航运科技 发表于 2013-12-22 15:34
检查一下高压部分
高压板跟驱动板接我自己的屏是正常的。
作者: 海望    时间: 2013-12-22 17:51
那就是没换非那根灯管的问题。高压接换了的灯官和新灯管看一下
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2013-12-22 22:11
灯管全部换了,电流有差异所以被保护
作者: dhtplwoaimm    时间: 2013-12-22 22:49
高压接其任意三根灯管都没有问题  只要四根一起接就出问题,但是接别的屏没事,换过灯管的屏接别的高压也没事。
作者: dhtplwoaimm    时间: 2013-12-22 22:50
乞丐怎么变回来 发表于 2013-12-22 22:11
灯管全部换了,电流有差异所以被保护
有可能。不过接别的高压板没事,我直接把屏换了。懒得再拆了,反正都是一样的。
作者: 小义、    时间: 2014-1-11 13:47
灯管全部换了
