标题: CQ42 进水 无cpu电压 跑0.35 [打印本页]
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-12-22 12:21
同行送修CQ42主板进水, CPU供电附近轻微腐蚀 ,加焊供电芯片ADP3212,还是跑0.35.直接换个芯片,加电还是老样子,在论坛下载图纸,对图纸测量了一下周围电阻,发现有个100K电阻PR3被同行换成0欧姆的了,直接换掉,开机还是无CPU供电,对着图纸挨个测量工作条件发现38脚5v只有2.5V ,测试发现38脚断线。用刀子刮开看飞线 ,故障解决。不知道断线是人为还是腐蚀断的,跟同行们分享一下。
作者: 老山家电    时间: 2013-12-22 12:25
好技术。学习啦。帮顶。
作者: monsure    时间: 2013-12-22 12:43
学习了{:soso_e179:}
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 12:57
又发一个一模一样的,绝对是认为的
作者: boysos4    时间: 2013-12-22 13:14
f进水的话一就是线给腐蚀了
作者: kwkwqvb    时间: 2013-12-22 13:37
进水的运气好点,好修。不好的话,后面问题超多!
作者: biJIben    时间: 2013-12-22 13:47
这种故障不好说,人为的这个老弟做的也太简单了,在5v这儿做文章,打开图纸直接就秒杀了
作者: 452603953    时间: 2013-12-22 14:52
楼主运气不错,呵呵,进水不算太严重吧。
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2013-12-22 15:16
请问这里的ph0 接地是什么作用
作者: liudecai1984    时间: 2013-12-22 15:25
对于进水机还真是要心细,还要一点运气的成分,赞一个。
作者: liang867    时间: 2013-12-22 15:51
丶傲特曼℃ 发表于 2013-12-22 15:16
请问这里的ph0 接地是什么作用
应该是通过PC50接地 起到 电压充放电作用
作者: liang867    时间: 2013-12-22 15:56
谢谢分享,这个CPU供电芯片ADP321238脚的5V 电压应该是机器插上电源待机状态下就会产生的。
作者: 陶彦百    时间: 2013-12-22 15:58
好技术。学习啦
作者: 一路走过…    时间: 2013-12-22 16:55
原来是供电不正常,楼主,厉害!
作者: 开心1    时间: 2013-12-22 17:03
ph1 是什么?
