ywxcpc 发表于 2013-12-20 20:40 登录/注册后看高清大图 看看CPU背面有没有NEC的大电容。
陈小羽 发表于 2013-12-20 20:42 登录/注册后看高清大图 我已经换了 还是不行
做简单的自己 发表于 2013-12-20 21:11 登录/注册后看高清大图 楼上说的是CPU后面的 不是硬盘后面的 LZ试试呢
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-20 21:32 登录/注册后看高清大图 1.cpu电压出来了吗 2 转换的电压都出来了吗 3. 有平台复位吗?
锋hello 发表于 2013-12-20 21:10 登录/注册后看高清大图 加焊一下显卡
ZHANG496921325 发表于 2013-12-20 21:57 登录/注册后看高清大图 各路电压正常不,CPU复位出来没
陈小羽 发表于 2013-12-20 21:58 登录/注册后看高清大图 都有了,,,
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-20 22:01 登录/注册后看高清大图 平台复位都出 了 那就不好修了
陈小羽 发表于 2013-12-20 22:00 登录/注册后看高清大图 都正常,,,
ZHANG496921325 发表于 2013-12-20 22:07 登录/注册后看高清大图 CPU没寻址,查CPU到北桥总线,北桥工作条件,CPU换一个试下
wuaook 发表于 2013-12-20 22:33 登录/注册后看高清大图 是不是你换电容的时候没处理好
陈小羽 发表于 2013-12-20 22:38 登录/注册后看高清大图 不会了 我换了3次
wuaook 发表于 2013-12-20 22:40 登录/注册后看高清大图 你看下PCB过孔的点是不是短路了,用U的假负载打组值
laiguod 发表于 2013-12-20 22:46 登录/注册后看高清大图 今天修一个,就是NEC电容,,换了就行了,,没换之前 有时候跑到1.0A 掉到0.3 有时候上电就0.3
超越自己! 发表于 2013-12-20 22:49 登录/注册后看高清大图 是不是妳那電容沒有處理好ㄚ??進過水沒?
xiangsi1989 发表于 2013-12-21 09:03 登录/注册后看高清大图 如果电压都出来了话 BIOS也刷过的 接下来 可以做南桥了 我有2台也是这么修的
tjplovewxx 发表于 2013-12-21 13:04 登录/注册后看高清大图 硬盘后面2电容都拆
米奇 发表于 2013-12-21 20:15 登录/注册后看高清大图 待机电压正常码?
陈小羽 发表于 2013-12-21 20:13 登录/注册后看高清大图 已经好了 谢谢
whn2002 发表于 2013-12-22 09:25 登录/注册后看高清大图 咋修好的啊
hekl2005 发表于 2013-12-24 08:53 登录/注册后看高清大图 楼主不厚道呀,怎么修好的也不说一声!!害大家瞎折腾!!
zhang98828 发表于 2013-12-20 21:37 登录/注册后看高清大图 这个情况0.3几估计没过内存吧,换一条内存试试,在么就是先刷写一下bios资料看看
owenxiao 发表于 2013-12-21 08:26 登录/注册后看高清大图 一般遇到NEC大电容我不会去换它的,直接加个330电容上去,这样又简单又快,而且还稳定,省时省力,还有就是 ...
