标题: 秒杀华硕M4N68T 无3.3SB不触发故障 [打印本页]
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 16:44
华硕M4N68T 主板,不触发,按开关键无反应
不触发主板,按照5+3法则   测量PCI A14 0V  哦原来是无待机3.3,无待机3.3通常有两大类原因,一是5VSB转3.3SB电路没工作二 是负载电路阻值过低将3.3SB拉低,测量A14对地阻址400欧左右应该是正常那看来是第一种情况
由于没有图纸只能跑线察看,体电路如下:
ATX紫5V与POQ13D极相连G极通过R2电阻也与5VSB相连将POQ13G极送入5V高电平使POQ13处于截止状态,POQ13 S极输出0V低电平, 如果想要POQ13导通就得使POQ13G极为低电平,POQ13G极受控于Q32三极管,想要POQ13G极为低电平就得将Q32的B极为高电平。
经过测量POQ13输入极有5V电压  控制极5V电压 POQ13处于截止状态   Q32C极也是5V高电平状态 B极0V  测量R1一端5V与Q32相连脚0V   万用表二极管档测量无穷大,20K档测量无穷大,20M档还是无穷大,看来是R1电阻损坏了,没有图纸不清楚原值了,找个2.7K的焊上,通电咦诊断卡待机灯亮了,嘻嘻,触发,开机了,到此维修结束
总结:这片板触发就是无待机3.3电压 3。3SB转换电路其实不复杂就是典型的1084,所不同的是L1084输入脚没与紫5V相连而是通过一个P沟道的场效应管POQ13转换了一下,这种设计应该不多见,希望对新手有所帮助....
各位同行们如果觉得还有点营养,请给小弟加点分吧,,谢谢了
用 word画图真累呀。。。。。。
作者: wejili1122    时间: 2013-12-20 16:57
这个板子我这边有好几块都没修好   都是有时开机有时开不了    单桥的   不知道是不是桥坏  加焊无果
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 17:01
是不是桥有问题能测量出来的,按照5+3法则去测保证能测出来,重点测量SLP3有没有电压跳变
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 17:03
在I/O的71脚
作者: xuzhushong    时间: 2013-12-20 17:03
谢谢楼主、、、、、、
作者: zhang7758521    时间: 2013-12-20 17:11
谢谢楼主,很有借鉴
作者: liang867    时间: 2013-12-20 17:12
加焊桥不行的话,可以查下南桥五大 待机和 IO三大触发条件,SLPS3这个信号是南桥收到IO的开关信号PWRBTIN引脚电压跳变后 ,才返还发给IO的,正常待机情况下为高电平状态。
作者: liang867    时间: 2013-12-20 17:18
谢谢分享, R1这个电阻应该是起到起到上拉5VSB 电压作用的
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 17:28
zhang7758521 发表于 2013-12-20 17:11
谢谢楼主,很有借鉴
你长的像我一个同学是赵月朋吗
作者: a183870075    时间: 2013-12-20 17:29
楼主大神不解释~~~~~···
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 17:31
liang867 发表于 2013-12-20 17:12
加焊桥不行的话,可以查下南桥五大 待机和 IO三大触发条件,SLPS3这个信号是南桥收到IO的开关信号PWRBTIN ...
正解,只要掌握坚持5+3法则应该能解决问题,除了这个法则没有别的法门
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 17:33
a183870075 发表于 2013-12-20 17:29
楼主大神不解释~~~~~···
嘻嘻,可别这么说,其实修好回顾一下发现故障并不复杂
作者: zhang7758521    时间: 2013-12-20 17:35
pangminbo 发表于 2013-12-20 17:28
你长的像我一个同学是赵月朋吗
不是啊   你认错了  呵呵
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 17:36
都不加分我哭了,手绘 图没累死我个球,听人说看帖加分的都是好人....
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 17:38
zhang7758521 发表于 2013-12-20 17:35
不是啊   你认错了  呵呵
呵呵,真像,太像了,他是哈尔滨的,培训时的同学
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 17:47
版主给加个精华呗
作者: 云南小书生    时间: 2013-12-20 17:58
你们是怎么挑IO引脚、风枪加镊子吗,有好的方法吗
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 18:00
镊子得用质量好的,最好是不常用的,专门挑I/O,要不夹不住
作者: shuangbi    时间: 2013-12-20 18:08
高手越来越多了 哈哈  支持一下  有前途
作者: pangminbo    时间: 2013-12-20 18:12
shuangbi 发表于 2013-12-20 18:08
高手越来越多了 哈哈  支持一下  有前途
过奖了,离高手还差远了
作者: shuangbi    时间: 2013-12-20 18:13
pangminbo 发表于 2013-12-20 18:12
过奖了,离高手还差远了
呵呵 慢慢来不就是高手了吗?不急不急
作者: 艺佳维修中心    时间: 2013-12-20 19:13
懂电路还是好呀,修起来很快!
作者: 似懂非懂.    时间: 2013-12-20 22:25
楼主跑线功夫了得啊,我这几天也修了几块华硕的板,跑线没一次是跑得通的,更别说是能把整个线路完整的跑出来了,有一块是掉电后没3VSB,重新插电才有,触发后又继续掉电,后来参考了另外一哥们的帖子把IO旁的那什么芯片去了才保住3VSB,还有两块是没内存SPD,打值无穷大,表笔大扫荡点了半天,愣是没找到来源,很是怀疑是否内存槽下面断线,后来都是直接从ATX飞3.3过去解决的····
作者: 行果维    时间: 2013-12-20 23:09
学习了,谢谢分享。
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-28 14:09
台式主板上PNP三极管少啊
台式主板上PNP三极管少啊
作者: yutao822    时间: 2013-12-28 18:30
今天修道个捷波的主板  待机只有1.几V  不知道什么地方问题
作者: a183870075    时间: 2013-12-30 14:31
过奖了,离高手还差远了
这么谦虚干嘛啊、、呵呵
作者: 定格在最初    时间: 2013-12-30 14:54
有哪位老师能帮我讲一下上拉和下拉是什么意思吗?求指教
作者: neco    时间: 2013-12-30 16:31
似懂非懂. 发表于 2013-12-20 22:25
楼主跑线功夫了得啊,我这几天也修了几块华硕的板,跑线没一次是跑得通的,更别说是能把整个线路完整的跑出 ...
内存槽下面断线 ,可以用放大镜能快速仔细观察的,只要不是板层内部短路断线,都可以飞线的。
作者: neco    时间: 2013-12-30 16:34
上拉一般是接高电平的,而下拉一般是通过低电平接地。
作者: lsyyran    时间: 2013-12-30 16:43
5+3大法,呵呵,这个结构的转换线路还是头一次见,谢谢楼主分享经验!
作者: 定格在最初    时间: 2014-1-2 09:55
哦,谢谢老师
作者: it糖果    时间: 2014-1-2 11:22
向楼主致最高敬意!!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-1-2 11:46
图画的很好
作者: 硬件杀手007    时间: 2014-1-6 22:17
感谢楼主分享。学习中!
作者: 李正义    时间: 2014-1-6 23:52
楼主可以发图纸分享上来不。 只要是华硕的图纸都可以。
作者: 电脑维修侠    时间: 2014-1-7 08:44
帅哥跑线功夫赶赶的,画图不够细p沟m0s管也画个箭头你不说还一下看不出来,最后是夹电阻测量无穷大吧怎么没怀疑工I0拉低电压了
作者: cwq1118    时间: 2014-1-7 09:33
楼主不错啊,很清楚,
作者: 林飞扬    时间: 2014-5-9 12:54
谢谢分享  学习了
作者: woaishenchun    时间: 2014-5-9 15:52
5+3是什么?
作者: hanshi178437835    时间: 2014-5-9 19:23
相当有技术啦   ,
作者: ruandesong    时间: 2014-5-9 23:47
电脑维修侠 发表于 2014-1-7 08:44
帅哥跑线功夫赶赶的,画图不够细p沟m0s管也画个箭头你不说还一下看不出来,最后是夹电阻测量无穷大吧怎么没 ...
楼主测试电阻的阻值可以判断电阻好坏,由此也知道原因了。另外我有个问题不懂,什么是5+3法则,能具体说下吗?求老师高手详解。。。。。
作者: 0.0东方数码    时间: 2014-5-14 10:56
楼主   m4n68t   通电就自动开机一般是哪里出问题了
作者: q912224080    时间: 2014-5-14 11:31
楼主高手,好羡慕,新手又学到经验了!
作者: 主板进修者    时间: 2014-5-14 15:28
大部分都是Io拉低的
作者: wsx5201314    时间: 2014-5-15 10:45
楼主超神了  不解释
作者: zjj124914    时间: 2014-5-15 11:12
这板之前有一块还没修好,看了楼主的案例,有些思路了。
作者: lrj523    时间: 2014-5-15 12:10
学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: yangleiasm    时间: 2014-5-15 18:36
这个要记下,很不错的经验
作者: neco    时间: 2015-6-9 21:19
主板进修者 发表于 2014-5-14 15:28
大部分都是Io拉低的
怀疑IO芯片拉低可以测量16脚对地阻值来判断.
作者: CONTROL    时间: 2015-6-9 21:25
楼主思路很清晰,如果是我,肯定修不好了
作者: dzch88    时间: 2015-6-10 16:18
值得学习的经验
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2015-6-10 16:50
谢谢楼主很厉害
作者: hexueying    时间: 2015-6-13 17:48
作者: neco    时间: 2015-6-13 17:58
是的,同时起到限流保护Q32 NPN类型三极管作用。
作者: 梦幻、    时间: 2015-6-13 18:06
谢谢LZ分享 我一般碰到这种板的很难搞得定
作者: 948990952    时间: 2015-6-13 19:51
高手啊 现在都厉害
作者: 电脑维修81    时间: 2015-6-15 21:39
没有看到帖子之前这样的问题都跑路了
作者: 18403465040    时间: 2015-6-16 10:43
谢谢分享明见高手
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-6-16 14:54
理论不错学习下
作者: 马剑平    时间: 2015-6-16 15:33
画了个npn管看得稀里糊涂,楼主应该把箭头打一下
作者: neco    时间: 2015-6-16 15:41
嗯,可以在E级输出引脚打个箭头指示。
作者: 迅达科技120    时间: 2015-6-16 17:00
我只想问下你的主板维修是在哪里学的
作者: 398590400    时间: 2015-6-16 17:15
有图就好么 一看就清楚了
作者: SunFreedom    时间: 2015-6-16 18:17
楼主高手
作者: dreamer66666    时间: 2015-6-18 10:42
5+3法则是什么嘞
作者: dreamer66666    时间: 2015-6-18 10:52
你做维修几年了
作者: 冷面    时间: 2015-6-18 11:23
我还不能加分。只能支持帖子了。
不要管故障是不是复杂。楼主这个思路是很棒的。
5+3法则是什么?求教
作者: yjwxfxte    时间: 2015-6-18 11:51
不错。技术可以
