新手修板碰到问题 求思路
lilei7788
2013-12-16 14:16
新手修板碰到问题 求思路
今天修了块 斯巴达克 黑潮BI-300主板 故障是不跑码
正常上电 说明待机和触发电路没有故障
测量供电 内存 1.85 桥1.24 总线1.21 CPU 1.3
接着测试 时钟3.3 PCI A15也有3.3 BIOS 31脚 1.7 32脚3.35
上假负载测试 核心供电0.48(上真U是1.3) VTT 1.2 PG 1.2
CPU到南桥 六个测试点 最后一个电压为0.6 其余全为1.2V
这种情况是不是南桥挂了啊 现在没有思路了 上电 有复位 有供电 在线等 求大神给点指点啊
lilei7788
2013-12-16 14:33
么有大神出现吗 自己先顶一个
9751670
2013-12-16 15:37
先刷个BIOS再说,然后加焊桥
lilei7788
2013-12-16 15:44
9751670 发表于 2013-12-16 15:37
先刷个BIOS再说,然后加焊桥
BIOS 刷过了 没有BGA焊机
zdd89
2013-12-16 15:59
可能还是BIOSWENT
lilei7788
2013-12-16 17:33
BIOS工作条件 还有打值 都正常 没有头绪 没有思路啦 打算放弃了
会员840378
2013-12-16 21:17
南桥的问题,多半是南桥空焊了。
