标题: DELL N4030 inter七声报警 [打印本页]
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-12-12 13:23
DELL N4030,inter  P6000处理器,接到手通电不显示,电流1.2几,无跳变,7声报警,按"D"开机屏幕也无反映,用风枪吹了显卡,BGA加焊显卡,故障依旧,手里有块P6100的CPU果断换上去,亮机
七声报警确实是显卡不过,只不过这个本子的CPU里也集成了显卡,所以CPU坏也会引起7声报警
维修总结:DELL inter机器开机7声报警,D加开机无反映,果断换CPU
作者: xiaoyong2016    时间: 2014-1-3 13:01
非常赞同楼主的观点,只是不明白为什么楼主为什么要按D呢?这个是什么情况啊?按D会有什么现象呢?没听说过,楼主给解释一下。
作者: 东亚    时间: 2014-1-3 13:36
昨天刚修了个M4010也是7声报警,焊下北桥就OK了,AMD的和INTEL的还是有区别的
作者: 下一站分手    时间: 2014-1-3 16:14
AMD的死亡组合啊
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-9 15:39
xiaoyong2016 发表于 2014-1-3 13:01
非常赞同楼主的观点,只是不明白为什么楼主为什么要按D呢?这个是什么情况啊?按D会有什么现象呢?没听说过 ...
DELL的机器,在关机之前按住“D”不松,再开机,屏幕显示红、绿、蓝、黑、白,循环,,,如果机器是显卡有问题导致屏幕不显示,,D加开机可以跳过显卡,显示这几种颜色,,可以用来判断是屏问题还是显卡问题,或者屏线问题
作者: 遛马去    时间: 2014-1-9 17:46
之前修过一台N4010 7声报警的 直接换掉北桥 OK
作者: 遛马去    时间: 2014-1-9 17:47
作者: 本本通    时间: 2014-1-24 22:17
遇到这种现象,正在解决中,似乎不是显卡的问题,加焊显卡无果。
作者: zxszmca    时间: 2014-1-24 23:05
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-9 15:39
DELL的机器,在关机之前按住“D”不松,再开机,屏幕显示红、绿、蓝、黑、白,循环,,,如果机器是显卡 ...
看过几次楼主的帖子,但凡回复,都非常之详尽!学习了。。。。
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2014-1-24 23:11
呵呵,多谢支持
作者: 曹红霞    时间: 2014-1-29 12:25
现在的机子,有时就不能按以前的思路来修,真是什么都有可能
作者: biJIben    时间: 2014-1-30 11:22
这个机器坏cpu的确很多,我换了好几个
作者: huntel99    时间: 2014-1-30 15:55
嗯,看来分析思路确实还可以。可能人家说的D,估计是快捷键切换内外屏的吧
作者: kaixian2010    时间: 2014-2-5 18:21
之前没有用到过这个键呀下次试一下
作者: Gentleman(瀚星    时间: 2014-6-18 13:57
我就看看不说话
作者: cb1280018309    时间: 2014-6-26 10:06
  按d  是他自检是吧
作者: 李元元    时间: 2014-6-26 10:59
dell 通病
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-27 17:19
以前倒是没有用过这个D加,下次可以试下
作者: DOOSAN    时间: 2014-7-9 17:51
我的现在就是7声报警 不知道是显卡 还是桥了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-7-9 18:26
按d还真不知道
作者: 换个好看    时间: 2014-12-2 13:07
又学到一招按D键的,下次碰到验证下。
作者: yangzhuang    时间: 2014-12-2 13:24
那这个有独显没呢
作者: q3611323    时间: 2014-12-2 14:00
多谢楼主分享经验
作者: shenke668    时间: 2014-12-2 15:06
学习了我想虚心学习主板维修现在经常跑论坛学习{:2_30:}
作者: qiuyongfu    时间: 2014-12-2 15:11
按d还真不知道
作者: 超一电脑    时间: 2014-12-2 20:21
该机的温度很高
作者: chinarenzhy    时间: 2014-12-2 20:29
应该是在开机之前按D吧,怎么还在关机之前了啊?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-2 21:11
还是第一次听说DELL的机器有这种功能呢!跟楼主学了一招。
作者: limingyue    时间: 2014-12-2 22:17
CPU坏导致的,还真没遇到过,一般就是显卡
作者: dianziweixiu    时间: 2014-12-4 14:59
可以尝试一下楼主的 思路和方法
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2014-12-4 15:17
  下次 遇到  换个看看
作者: Samsug    时间: 2014-12-4 16:42
AMD的7声北桥,8声显卡,3声适配器
作者: 雨果果不滴了    时间: 2014-12-5 22:49
谢谢楼主第一次知道戴尔按D  屏幕自建
作者: 李正义    时间: 2014-12-5 23:09
嗯。D键按了以后再开机,下次一定要试一下。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-12-6 10:46
第一次听说DELL的机器有这功能,遇见试下
作者: l3223000    时间: 2014-12-11 16:55
这功能不错啊  呵呵
作者: ouyang2345    时间: 2014-12-11 17:39
戴尔机器七八声报警是通病吧
作者: 高寒希    时间: 2014-12-11 17:47
还真不知道  又学一招  那个开机按D是做什么呢
作者: zixuechengcai    时间: 2014-12-11 18:52
这招还真的第一次看到,谢谢分享,受益了
作者: yvhai2010    时间: 2014-12-11 21:39
N4010无北桥吧,
作者: DAP神话    时间: 2014-12-15 19:04
今天就拿了一台戴尔的机子,也是显卡问题,还没修好,明天可以用这方法试试
作者: feiying0815    时间: 2015-1-10 16:31
是的,七声北桥八声显卡
作者: 337395943    时间: 2015-1-15 15:55
戴尔的问题其实相对比较简单
