标题: 华硕F83VF有3V 无5V 论坛海哥一步一步教我解决 [打印本页]
作者: 老少    时间: 2013-12-11 21:46
E:\新建文件夹先说下这个机器是我从客户手里收回来的,因为我是小白一个,刚到迅维远程培训,对于电路称得上是完全的小白,首先要非常感谢海哥让我到基地学习,让我认识了很多热心的师兄,这个不是给迅维打广告。
  言归正传,以下全是海哥教我的步骤,对于同样是小白的你,碰到这个机器的问题可以按照这个方法来解决吧! 机器是有3V 无5V  测RT8206A 3V 5V供电芯片的 14脚和27脚开启(插播下 因为楼主实在太笨 脚数了好几次都没有数对 被海哥批评了一顿)14脚实测无开启 27脚有5V开启电压, 因为5V是EC转出来的 反正海哥让我测EC19脚VSUSON有无电压,测的是没有。EC发出VSUSON的条件是供电 时钟  复位 ACIN LID BIOS 查这些 (这些都是海哥教的 别指望我小白能明白这些)好吧自己慢慢的看图纸上的这些脚位,先查供电吧  供电都正常,(查这些供电 花了20分钟数脚) 因为实在太慢,海哥直接脚我查ACIN (这个是重点) 120脚3.3V   因为图纸上面有个#所以是低电平有效,所以这个电压是不对的。查ACIN来源,摸索了很久终于摸索到来源于17415E充放芯片的第7脚 ACOK,   海哥让我去翻17415E的数据手册,(反正这个也不是我找到的)  看第7脚什么时候为高 什么时候为低。(就是说ACIN大于2.11伏输出低逻辑,也就是ACOK 海哥说的) 也就是说3.3V是对的。现在就是海哥让我从第7脚拉根线接地。拉好后,待机直接出来,开机  触发 OK 维修
作者: 老少    时间: 2013-12-11 21:48
以下是图纸哦
作者: 小刀love    时间: 2013-12-11 21:53
我也+了分。。。。。。。。。。很好,好好学呗
作者: 海哥熊    时间: 2013-12-11 22:00
F83 ACOK#通病改电路
帮你完善一下你没发上来的吧
作者: Messy新手    时间: 2013-12-11 22:05
{:soso_e121:}
作者: 海哥熊    时间: 2013-12-11 22:09
Messy新手 发表于 2013-12-11 22:05
不要灌水啊,兄弟
作者: itxs    时间: 2013-12-11 22:14
本来对迅维抱有怀疑的态度,这下放心多了。
作者: znza2012    时间: 2013-12-11 22:22
怎么我看不懂呀。。难道我菜?
作者: 海哥熊    时间: 2013-12-11 22:39
有什么怀疑的事情,说出来,大家听听
作者: 老少    时间: 2013-12-12 08:32
海哥熊 发表于 2013-12-11 22:00
帮你完善一下你没发上来的吧
晚上睡觉的时候还在想 最后一个步骤忘记发 想等早上补上  没有想到海哥帮补了。海哥好人哇
作者: 游泳    时间: 2013-12-12 12:32
路过。。。。
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-12-12 12:41
这样修是不能充电的,换个充电芯片级好了
作者: bjhuawei    时间: 2013-12-19 16:56
有思路,高手啊。。
作者: bjhuawei    时间: 2013-12-19 17:02
看来还得再这里不停学习啊
作者: pjxdnwx    时间: 2013-12-19 17:07
还是好人多啊,学习了
作者: 993578958    时间: 2013-12-29 15:27
我也遇到了一样的问题,直接秒杀,感谢楼主,万岁
