acer za3 电池和适配器不能同时用
90玩世不恭
2013-12-9 14:04
(61.96 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2013-12-9 14:03 上传
快过年了,都没什么人了,好不容易来了个机,acer za3 拆开,先插电池后上电源,正常,先上电池后上电源,大电流, 打开图,找到dc#,电池下为3.3 卸下pq25, 插上电源,dc#1秒后为低,正常充电 信号没有问题,量到pq24时候,控制怎么没电压,不对,就在我短接pq2 1 6 脚的时候,啪的一声,还有火花,不对啊,大短, 量pq24 4脚对地了,量pc16 好的,再看两电阻,尼玛,下边电阻变成保险了, 换成两472电阻,OK ,
(88.26 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2013-12-9 14:03 上传
feizhou30
2013-12-9 14:34
先插电池后上电源,正常,先上电池后上电源,大电流 不一样么 后面应该是先上电源在上电池么,那样的情况应该也很少
zhfj1206
2013-12-9 15:46
充电切换电路有问题
老三维修
2013-12-9 16:18
这问题还没有碰到 学习下
