开机风扇转一下就停的意外解决——晶振!
常常常
2013-12-5 10:40
开机风扇转一下就停的意外解决——晶振!
ASUS的815主板集成显卡的。开机风扇转一下就停(诊断卡只闪一下),再碰没反应。来狠的,强接绿黑线,怎么,还是不动?彻底保护了
记得好象是短路保护,马上来基地,搜索“风扇”,哈~出来好多条,一看同类毛病不少,都怀疑有短路,各帖子的经典回答有:
第一次触发如果风扇转一下就停,不要断电.第二次触发,如果风扇不转说明是电源保护.如果风扇还是转一下就停那就不是电源保护了.我见过换IO后OK的,LZ试试吧.
----如果是,CPU风扇转一下就停,主板指示灯亮,电源风扇在转,哪么短路部分可能在CPU的供电部分,要是电源还不转,主板灯也不亮,哪短路应查-12V和-5V部分。
----看看主板上有没有短路的地方?应该是短路引起的!
主板上只有12V与5V短路才会出现这种情况,一般CPU供电部分多一些,仔细查查吧!!!!!!!
本人系资深菜鸟水平有限,不会复杂的检查,一概菜鸟三步曲开始,先看有没有电容胖顶、贴片有否暴、各槽间有否碰针、揭开370座盖里面触针也正常,再看电池有没有3V,各跳线对否。
都正常,没招了,华硕啊华硕,这可是当年的名牌,P4之前的东方不败,俺不相信它的用料会差的(P4时代-X系列起除外),以前玩过几片只见过有个小8爪IC坏的,想起送俺的朋友说本来能正常使用的,有时候拍几下可以点起的,我再查~~拍拍就行?接触不良嘛,刷灰、看虚焊、换CPU及风扇、压桥,还是没辙,摸晶振,没反应,再摸,噢~动了一下!换吧,这个简单,适合菜鸟焊,找废板拆换,再点~~~哈哈,好啦!顺利启动
想来是朋友猛拍把晶振拍坏了。
陈志杰
2013-12-5 10:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
JC.精诚电脑维修
2013-12-5 10:58
赞一个 学习中
henshi858
2013-12-5 11:34
嘿嘿比我强多了
陽侊娚孩
2013-12-5 12:32
期待中…………
a915432818
2013-12-5 19:45
谢谢分享 学习中
下凡天蝎
2013-12-5 20:31
原来如此。。。呵呵
a3255p
2013-12-5 20:54
看看 学习
大魔怪
2013-12-6 12:08
{:soso_e143:}还有这种鸟事···
kfchina
2013-12-6 17:12
原先我以为是场管,或者12V或者电源IC的问题,原来晶振也会导致。。
wxp1515
2013-12-7 21:21
比我强多了,我可不懂什么晶振?更不懂线路的多少V,只知道主板或哪个地方坏了,坏就换新的
ptmanager
2019-9-17 23:33
华硕主板碰晶振能触发专题:
https://www.chinafix.com/zt/10701-1.html
