标题: 华硕F81S笔记本屏幕开机背景红色 [打印本页]
作者: 落成    时间: 2013-12-4 11:04
华硕F81S,开机时屏幕背景变红色,经微的闪,外接显示器正常,屏是LED背光的,屏线换过还是一样,进到桌面有时抖得非常厉害看不见正常的图像(有时不抖但是图像的颜色有的地方显示不正常)。新手不知从何入手维修了,求高手指点。
作者: xc3024    时间: 2013-12-4 11:14
换个屏试试 ,或者屏线
作者: 时速电脑    时间: 2013-12-4 11:34
如果屏跟屏线都换了还是一样的,就看一下显示周围有没有掉件吧!
作者: WZQ2013    时间: 2013-12-4 12:02
可能是三基色的问题
作者: snzc    时间: 2013-12-4 12:04
这个是屏本身家接口的问题 应该是排线虚或者是屏借口虚
作者: vcin5v    时间: 2013-12-4 12:07
先确认是否是屏的问题,换屏和屏线还是一样,那你就可以试着加焊一下显卡,如果三基色出现问题,我觉得从头到尾都应该是红色,没有必要到进系统就正常了,只是有点抖屏而已,一般这种问题屏线比较多。
作者: 维修学员123    时间: 2013-12-4 12:24
外接正常吗?  外接正常 有三种可能  屏线  屏线接口到显卡的线路 屏 重点查查 三基色的电路
作者: hhyyoo1    时间: 2013-12-4 12:46
我觉得应该先换屏试试,确定故障,估计屏问题大一点
作者: 开心1    时间: 2013-12-4 12:58
重查下屏线  可能就好了     我碰到过  好了 告下 谢谢
作者: 小不才    时间: 2013-12-4 13:12
F81S应该是独显的吧,直拉干显卡。
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-4 13:25
{:4_102:}
{:4_135:}{:4_135:}
作者: kunmiao521    时间: 2013-12-4 13:37
应该是屏坏了,换个试试
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-4 14:11
换块屏幕试试把
作者: ttdys    时间: 2013-12-4 14:20
先插屏线,如果不行的话就换屏,还不行的话,就干显卡
作者: 聚水成冰    时间: 2013-12-4 18:06
屏。屏线,显卡,逐个排除
作者: 天奇电脑维修    时间: 2013-12-4 23:05
量一下LVDS信号线  有没有断线的
作者: 落成    时间: 2013-12-8 14:12
是屏的问题,换个屏好了,感谢大家提供建议给我。
