标题: 我是小白,每当遇到这种板子就不知道何从下手。。。 [打印本页]
作者: 晓将将    时间: 2013-12-3 22:08
我是小白,刚开始修不久的板子,目前只能解决一些小问题,这几天有几块V星P67的板子,差不多都是通电断的问题。。。对时序也不了解。。。不知道从何下手,求教各位师傅!谢谢!
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-3 22:27
按照 待机 触发 供电 时钟复位 一步步插呗    既然能触发  那就从触发之后开始插起  供电 时钟复位
按照 待机 触发 供电 时钟复位 一步步查呗    既然能触发  那就从触发之后开始查起  供电 时钟复位
作者: 小汇    时间: 2013-12-3 22:27
说具体一点吧,不知道你的是触发保护还是怎样的
作者: ywxcpc    时间: 2013-12-3 22:37
去实地培训下,或者多看看饼哥的教程。
作者: MLJ    时间: 2013-12-3 22:47
你想啊,能通电是在跑马的时候断的电,那就是分组供电没出来哈
这种台板从按开机键到亮机大概3秒,你就看是在那个时段掉的,就查哪里,
作者: o0飝兲    时间: 2013-12-3 22:55
这个要待解和触发后步骤去查询了,你看下你是什么芯片组的
作者: □大□东    时间: 2013-12-4 09:31
MLJ 发表于 2013-12-3 22:47
你想啊,能通电是在跑马的时候断的电,那就是分组供电没出来哈这种台板从按开机键到亮机大概3秒,你就看是在 ...
这个是信号的那个阶段了,新手看了才晕
作者: □大□东    时间: 2013-12-4 09:32
能不能把你这份资料传我啊QQ495109062
作者: 深圳视讯科技    时间: 2013-12-4 10:07
说具体点 通电断电是瞬间的呢还是可以延迟一段时间  跑码了没 如果是瞬间的呢 应该是电路保护了 具体情况具体分析
作者: 晓将将    时间: 2013-12-4 10:25
深圳视讯科技 发表于 2013-12-4 10:07
说具体点 通电断电是瞬间的呢还是可以延迟一段时间  跑码了没 如果是瞬间的呢 应该是电路保护了 具体情况具 ...
不是瞬间的,是可以通大概几秒的。。
作者: 晓将将    时间: 2013-12-4 10:26
好的,谢谢
作者: 晓将将    时间: 2013-12-4 10:27
可以通几秒的这种,好几块的。。。
作者: 晓将将    时间: 2013-12-4 10:29
ywxcpc 发表于 2013-12-3 22:37
去实地培训下,或者多看看饼哥的教程。
据说现在的培训基地都是很水的那种,,,,,除了讯维网以外,技校都是只能学一些基础的简单的理论,真正搞练习的时间很短噢。。。
作者: 晓将将    时间: 2013-12-4 10:30
不是的,是可以延迟几秒才断电的那种。。。
作者: 小汇    时间: 2013-12-4 11:08
试试换IO吧,换过几块好了的
作者: 时速电脑    时间: 2013-12-4 11:23
通电就断一般是短路保护了
作者: 晓将将    时间: 2013-12-4 11:49
小汇 发表于 2013-12-4 11:08
试试换IO吧,换过几块好了的
没敢随便换IO,那我试试。。。
作者: 晓将将    时间: 2013-12-4 11:50
时速电脑 发表于 2013-12-4 11:23
通电就断一般是短路保护了
是可以通电几秒的那种,不是电源保护这种。。。
作者: 守望、那流年    时间: 2013-12-4 14:31
查待机条件啊
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2013-12-4 22:11
试试换IO吧,换过几块好了的
前提是会跑马的情况下断电,换或加焊IO会好
作者: huntel99    时间: 2013-12-5 09:43
修板子除非是能亮的板子你可以没什么顾虑,先把一般常规性的电阻都打一下对地阻值,然后再考虑通电,待机,触发,电压,时钟……什么的。保护无非就是丢电压,过流什么的。所以打阻值真的很重要。
作者: 晓将将    时间: 2013-12-5 16:15
huntel99 发表于 2013-12-5 09:43
修板子除非是能亮的板子你可以没什么顾虑,先把一般常规性的电阻都打一下对地阻值,然后再考虑通电,待机, ...
这个倒是哈,谢谢
作者: 米德花卉    时间: 2013-12-5 21:26
没事可以看看饼哥的视频教程  里面都有这些  {:soso_e100:}
作者: 襄樊2012    时间: 2013-12-5 22:21
说时序估计你也听不懂,如果你真的对维修感兴趣的话,建议你去迅为培训,不会让你失望的。
作者: 说好的、不变    时间: 2013-12-6 09:33
怎么呢  怎么呢   怎么呢
作者: wtlzjy    时间: 2013-12-6 12:58
通电断 首先查CPU上下管
作者: 晓将将    时间: 2013-12-6 13:42
你有这种时序么?如果可以麻烦你说下吧,谢谢,就是对这种时序不是很了解,以前有看一些775的时序,只是维修经验少,,,,
作者: wendong    时间: 2013-12-6 13:57
我也觉得是短路保护吧,你测量一下各电压对地。
作者: 晓将将    时间: 2013-12-6 17:18
各供电对地阻值正常,通电的几秒内电压也正常
作者: 米德花卉    时间: 2013-12-7 21:24
上电保护了   一般都很好修的
作者: 晓将将    时间: 2013-12-8 14:47
米德花卉 发表于 2013-12-7 21:24
上电保护了   一般都很好修的
额。。。。表示我是小白。。。刚开始修版不久的
