标题: 三星 R458不开机 [打印本页]
作者: HX8152592    时间: 2013-12-1 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: vzxcbnm    时间: 2013-12-1 10:56
加个电容上面试下
作者: 张川zc    时间: 2013-12-1 11:20
不出3  5V,是待机0.13?还是触发这样 三星很多待机时没有3V5V的   你单独进行加热
作者: 维捷服务    时间: 2013-12-1 18:10
把南桥下面的短路的电容干掉
作者: liang867    时间: 2013-12-1 18:22
维捷服务 发表于 2013-12-1 18:10
把南桥下面的短路的电容干掉
这种情况 可能是南桥下面 的电容引脚 虚焊 引起 的  可以更换电容试下
作者: HX8152592    时间: 2013-12-2 13:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yichukun1    时间: 2013-12-2 14:01
弄小电容 好了吗
作者: HX8152592    时间: 2013-12-5 11:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 2350144352    时间: 2013-12-5 11:42
加几个330电容行不行呢??????
作者: 2350144352    时间: 2013-12-5 12:32
把南桥下面的电容全部换了,看行不行,在加几个330电容看看
作者: 曹矿生    时间: 2015-3-21 11:33
HX8152592 发表于 2013-12-5 11:28
R458修好了,虽然没有查出是那个电容的问题但是我把南桥下被贴上的小电容全换了。现在开机正常没有问题了。 ...
好了就行了,不过怎么不一个或两个两个的换这样就能精确找到哪个出问题了
