标题: 华硕A6R触发0.45掉电到0.15不动 [打印本页]
作者: 377835985    时间: 2013-11-28 17:05
一台华硕A6R笔记本,故障是不开机,拆下主板观察无进水烧毁痕迹,用可调电源待机0.02,有3.5V,触发后电流上到0.45左右立马掉到0.15不动,上电瞬间测量CPU电感有电压,内存1.8伏电感无电压,1.2伏桥供电也有电压,掉电后测量没有3.5V电压了,但是1.2v电压却有,这个老板子南桥容易坏,加焊南桥后还是一样,论坛也找不到这款机器的图纸,也没修过这款机器,对这款机器电路不了解,请问一下有哪位高手知道的指点一下啊,这种情况应该是哪里的问题啊,谢谢
作者: xc3024    时间: 2013-11-28 18:28
缺组电压,先看看1.8V芯片工作条件满足了吗
作者: caohengping    时间: 2013-11-28 18:59
你要先吧1.8的电压修出来。  这个电压修出来了有可能就好了。
作者: 周逸君    时间: 2013-11-28 19:06
图纸送你了
a6r_1.pdf
1.03 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: SimpleMan    时间: 2013-11-28 19:23
所有的PG到一个大与门 只要有一个PG不能出来就会掉电  切断与门  找哪个电没有出来
作者: xionw457    时间: 2013-11-28 20:11
非常同意3楼!先修1.8V,应该修好就好了
作者: 377835985    时间: 2013-11-28 21:09
没图纸,刚看到有朋友发了份图纸,明天看看
作者: 377835985    时间: 2013-11-28 21:11
周逸君 发表于 2013-11-28 19:06
图纸送你了
找了一个多小时也没找到,谢谢啊
作者: 377835985    时间: 2013-11-28 21:12
恩,谢谢,明天我再修下看
作者: 678234    时间: 2013-11-28 23:25
先修1.8V看看
作者: 孙海涛1103    时间: 2013-11-29 09:52
先修缺少的供电,只有供电正常了就算不好,你 才可以继续下一步,
作者: 377835985    时间: 2013-11-29 12:31
现在内存电压出来了,瞬间能测到1.8v,cpu电压也有,可还是到0.45掉电,会不会是BIOS或者南桥啊
作者: 周逸君    时间: 2013-11-29 19:56
377835985 发表于 2013-11-28 21:11
找了一个多小时也没找到,谢谢啊
不用谢,以后要图纸找我就行
作者: 49154493    时间: 2013-11-29 20:05
断开大与门 一个一个信号的去测 肯定有信号没出来!
