liang12 发表于 2013-11-29 13:56 登录/注册后看高清大图 有时候 手机 CPU 超频 过热也会死机 的
我爱迅维网1188 发表于 2013-12-1 09:25 登录/注册后看高清大图 我觉得和温度保护有关
我爱迅维网1188 发表于 2013-12-1 17:38 登录/注册后看高清大图 你用电池的时候是电池在工作,电池工作时发热,产生了保护。用充电器时是适配器在工作,电池没有工作,所以 ...
