标题: 充电IC求助!!~ [打印本页]
作者: 未闻花名    时间: 2013-11-27 09:35
标题: 充电IC求助!!~
华硕K55VD
进水 不过公共点 充电IC:BQ25A   充电IC要满足几个什么条件在能导通两个保隔管子
20脚VCC 有19V
5脚ACOK    3V
6脚ACDET  2.5V(公共点电压经过两个电阻分压来的)
4脚ACDRV 无电压(此脚连接到两个保隔管的G级)
求大神!
作者: 未闻花名    时间: 2013-11-27 10:14
作者: liang12    时间: 2013-11-27 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 未闻花名    时间: 2013-11-27 10:46
liang12 发表于 2013-11-27 10:34
4脚ACDRV信号电压 大于 1.2V 时候 能 导通两个保护隔离MOS管  你测量 下 ACIN信号 电压情况
6脚ACDET  2.5 正常
作者: 维维丶    时间: 2013-11-27 12:47
有图纸就好办
