东芝M300开机断电
a529194556
2013-11-25 12:38
东芝M300开机断电
开机电流到0.3就断电,偶尔可以点亮,亮了就断电。
赵晓磊
2013-11-25 12:50
是大电容的问题吧,换4个330就好了
为谁沉沦
2013-11-25 12:52
片工作条件是否满足
pingguo1756
2013-11-25 13:10
CPU电容坏的多,别的地方短路也不排除
逆水流年
2013-11-25 14:05
有时能亮机 应该没什么大问题
同创笔记本维修
2013-11-25 14:14
为谁沉沦 发表于 2013-11-25 12:52
片工作条件是否满足
先加两个。330的电容,一般都会好,如果真不行就拆大电容,加6个。
埋情00123
2013-11-25 14:15
可能是滤波电容不稳定,或者其他地方引起的,LZ该查查了
kaixian2010
2013-11-25 22:37
加两个电容 就可以了
贵在付出
2013-11-26 15:28
是啊,大家都总结了,先看电容。
湖北小涛
2013-11-26 15:44
CPU电容坏的多
FZYWFIX
2013-11-26 15:45
大电容的问题吧
微笑←smile
2013-11-26 15:49
有大电容一般先搞 在看共电
葙见不如怀念︵
2013-11-27 09:48
CPU座背面的打NEC电容换掉试试。祝你好运
jgwx
2013-11-27 10:04
m300 有大电容吗 乱讲
jgwx
2013-11-27 10:04
先检查下 电流下的情况下缺什么供电吧
xiaozeyan
2013-11-27 10:14
先看掉电 缺什么电压吧
KKKWWW
2013-11-27 10:29
先看电压是不是不对,滤波电容等
吴先明
2013-11-27 10:31
这个掉电不好搞
