联想G480 不跑跑开机电流裸板电流升至0.86不动
老卫修电脑
2013-11-24 14:30
一台进水的联想G480 故障如题!板号:LA-7981P
裸板上CPU。查各主要供电基本正常,就是没有CPU的集显供电+VCC_GFXCORE_AXG。
查论坛要出此电压必须先检测过内存和独显! 查内存的代电1.5V正常。查内存的 DDR3_DRAMRST#信号
只有0.58V ,不正常。正常为1.5V 。
查此电压的产生、如图 :
(66.19 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2013-11-24 14:26 上传
R37的1端有1.5V 2端电压0.58V Q2的G极有3.3V
D.S极都只有0.58V 。
但只要拆掉CPU。H_DRAMRST# 和DDR3_DRAMRST#
就恢复到1.5V .
可以说明是CPU位低了此电压吗!
WANGOUXUNWEI
2013-11-24 14:42
有这个可能性
WANGOUXUNWEI
2013-11-24 14:42
换个U不就知道了吗
老卫修电脑
2013-11-24 15:06
有UI就不说了
佳成科技
2013-11-24 15:30
没短路,先刷bios,
txy2008003
2013-11-24 15:31
按时序去查吗.死看着一个地方搞不出事来
wan8659
2013-11-24 15:35
cpu供电芯片换换试试
