标题: HP NC6220闪屏 [打印本页]
作者: cflr119    时间: 2013-11-23 14:50
标题: HP NC6220闪屏
HP NC6220闪屏,且卡在LOGO,有时又能进系统,屏幕下面有整排闪,屏换过,内存换过,北桥重植也无效,是什么原因
下半部份颜色浅的地方一直闪
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2013-11-23 14:51
查下南桥吧。
作者: 飞流一刀    时间: 2013-11-23 14:58
外接看闪不闪,一般闪屏就屏线屏出问题的比较多。
作者: 大庆庆维    时间: 2013-11-23 15:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大庆庆维    时间: 2013-11-23 15:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cflr119    时间: 2013-11-23 15:19
屏已经换过,一样,裸板试的,没接硬盘, 内存换过,集显的北桥重植过,没动过南桥
外接转不出来
作者: 启蒙扬天    时间: 2013-11-23 15:38
南桥可能性大呀
作者: cflr119    时间: 2013-11-23 15:49
刚加焊了南桥,还是一样
作者: wycstar316    时间: 2013-11-23 16:25
等待高手出现在
作者: 182187035    时间: 2013-11-23 16:28
什么都换过了唯独没说屏线~~呵呵~~~楼主换个试试吧~~~弄好了说一声哦~~~~~~~
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-23 16:33
之前也遇到了这样的问题,整死了,后来顾客拿走了,修好了得公布结果啊
作者: 郭登文    时间: 2013-11-23 16:36
好了吗,排除了屏,应该就是屏线了
作者: 如烟过往笑轻狂    时间: 2013-11-23 16:41
有可能是屏线吧
作者: vcin5v    时间: 2013-11-23 16:44
首先一个问题一个问题来解决,先接外接判断是不是北桥的问题,大半不是北桥的问题,多是屏或屏线的问题。其次卡LOGO,可以先除去所有外设。顺便观察一下板子,网桥啊,网卡芯片,声卡芯片之类挂在南桥下面的都看一遍,若无大碍,就干南桥。
作者: 威海一小彭    时间: 2013-11-23 16:45
感觉屏线可能性大
作者: Erase。    时间: 2013-11-23 17:53
坐等问题解决,公布答案。
作者: 笑看凡尘俗事    时间: 2013-11-23 18:00
坐等问题解决,公布答案。
作者: xsw222    时间: 2013-11-23 20:17
望高手指点
作者: cflr119    时间: 2013-11-28 16:20
有答案了
去掉网卡的3。3V供电,正常,很快进系统,但是换了网卡还是一样卡死
南桥换了,BIOS刷了,U换过了,接上网卡的3。3V,去掉网卡芯片,还是卡死,超郁闷了
作者: 炎夏    时间: 2013-11-28 17:30
先换屏试一下吧,在换换屏线,一样一样的排除吧
作者: tianyaoxing    时间: 2013-11-28 17:32
这个是屏坏了吧
作者: 3D黑客    时间: 2013-11-28 17:34
先换屏线试试,坐等答案
