标题: 宏基E1-471G加电不显,电流跑0。65 [打印本页]
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-21 17:55
今接到一个二修机,宏基E1-471G板号为:DAZQSAMB6F1。故障是加电不显,电流跑到0。65,就停滞不前。初步判定感觉没出U压,拆机测的U压出来拉。后又查的PL13没有电压,也就是没有+VCC-GFX,如图:
往前查,发现PQ51 PQ52和PL13受PU8控制,接着查其供电6脚有5V查其2脚SKIP这个信号也有,但是3脚PWM却没有,下图
   看PU8的3脚信号是PU6的34脚发出,测的PU6的34脚没电压,我又测PU6的工作条件VCC有3V,VREF也有1。几伏,VR-ON也有3。3V工作条件我觉得满足,为什么34脚不发出那个高电平呢,是PU6这个芯片坏了吗?
  求哪位大师解答一下。
作者: 众邦    时间: 2013-11-21 18:02
期待楼主的结果啊,修好了说一下好吗
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-21 18:13
众邦 发表于 2013-11-21 18:02
期待楼主的结果啊,修好了说一下好吗
恩恩,这个机子我纠结好久拉
作者: 黄鑫船    时间: 2013-11-21 18:16
VCC_GFX是集显供电,有些机器需要在CPU跑码之后才会出来。。。。。
作者: 戚艳丰    时间: 2013-11-21 18:17
期待楼主修出来分享一下
作者: sunny。。。    时间: 2013-11-21 18:18
你可以先换一个PU6试一下。。
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-21 18:19
戚艳丰 发表于 2013-11-21 18:17
期待楼主修出来分享一下
恩,这个机子应该是论坛里没有过这样的问题把
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-21 18:22
这款机子是独显的,CPU供电有拉,插上U量其电感是十几欧,我以为是U短了呢,后又换一个,还是不行,彻底没思路拉。求解救
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-21 18:25
sunny。。。 发表于 2013-11-21 18:18
你可以先换一个PU6试一下。。
我问过别人说可能PU6的条件可能不满足,可我一点思路也没有呢。
作者: sunny。。。    时间: 2013-11-21 18:35
先换一下试试
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-21 18:38
sunny。。。 发表于 2013-11-21 18:35
先换一下试试
好把,我试试把,希望会好把
作者: sunny。。。    时间: 2013-11-21 18:38
佐手流年 发表于 2013-11-21 18:38
好把,我试试把,希望会好把
期待结果啊
作者: q2271806561    时间: 2013-11-21 21:12
楼主修好了没?
作者: 惠佳电子设备    时间: 2013-11-21 21:40
楼主能请问下SKIP是什么信号呀,我初学着不明白了
作者: 笔记本维/配    时间: 2013-11-22 09:32
这个电压出不来。刷个BIOS试下。在华硕超级本上遇到过。
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-22 09:46
xsw222 发表于 2013-11-21 20:47
路过,支持一下
大师们,给点建议呗
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-22 09:47
BIOS已经刷过拉,故障依旧
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-22 09:49
SKIP是PU6发给PU8的一个低电平的控制信号
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-22 09:50
q2271806561 发表于 2013-11-21 21:12
楼主修好了没?
没有呢,正在等芯片呢
作者: jkf410    时间: 2013-11-22 09:59
要看是什么桥了,hm65以上的要跑码后才会出集显供电。
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-22 10:59
不是HM65 的桥,它是独显的
作者: 掮肩而过    时间: 2013-11-22 11:03
先换一下试试
我这里一个一样的机器,也是不出核显供电,我换了PU6 PU8都不行,也换了CPU了,桥我重植了,都一样
作者: jkf410    时间: 2013-11-22 11:04
+VCC-GFX是集显供电啊,桥的型号是什么啊
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-11-22 11:06
楼主修好没,期待中
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-22 11:08
你那是什么桥?
作者: 佐手流年    时间: 2013-11-22 11:13
楼主修好了没?
修好的话,我就再发一个帖子
作者: 天天维他命    时间: 2013-12-12 15:16
我晕啊,我也碰到了这样的机子,这是肿么个情况呢,acer又一通病啊,楼主,修好了没有
作者: 开心雪    时间: 2013-12-12 15:20
先换芯片,
作者: huangwen1985    时间: 2013-12-12 16:10
那个供电因该过内存才出电压,
作者: 佐手流年    时间: 2013-12-13 12:23
无奈技术不高,人家不修啦
作者: 佐手流年    时间: 2013-12-13 12:24
huangwen1985 发表于 2013-12-12 16:10
那个供电因该过内存才出电压,
哎,不是吧,反正人家不修啦
作者: 佐手流年    时间: 2013-12-13 12:25
开心雪 发表于 2013-12-12 15:20
先换芯片,
换过芯片啦,可是还不行啊
作者: xdida137    时间: 2014-7-30 22:01
我也有一个宏碁的板 i3 独显的  电流跟你一样。也想知道是怎么解决的 也是那个显卡电压没出  上了cpu测量 表笔响 还以为是短路。看来是通病啊
作者: a842028812    时间: 2014-7-30 22:11
CPU有没有换过,集显供电,应该是CPU供电正常之后才发出的
作者: 欲望三国    时间: 2014-7-30 22:21
修好了说一下是什么问题
作者: ybq755    时间: 2014-7-31 00:39
我修到进水的,修好了,测试又坏了,反复烧显卡供电上管,后来没有显卡芯片放弃了,进水面积太大。
