2GB+2GB+1GB+1GB 都是800Mhz,时序不一样!怎么调?
homjon
2013-11-19 17:01
2GB的都刷成5-5-5-18-24
1GB的都刷成6-6-6-18-24
结果双通道是有的,但是频率只有300Mhz,是不是4根内存都要弄成5-5-5-18-24或者6-6-6-18-24才能达到400Mhz啊?
1L和2L已经上传图片!
homjon
2013-11-19 17:04
homjon
2013-11-19 17:05
ZZCCJJ86
2013-11-20 20:42
开通双通道的条件,频率时序延迟必须相同,同一通道,容量大小也要相同。‘还有一点注意的,不同颗粒工艺也会造成影响的
降频可能是内存体质有差异。
理论归理论,事实胜于雄辩,不能改到能
a2560090
2013-11-20 21:31
用的什么主板,外频是否设定为200 ? 内存分频是否1:2 ?
双通道内存是按时序高的一条内存为准,
5 5 5 18的内存全部都会运行在6 6 6 18,即所有内存都运行在6 6 6 18
LYYFDF
2013-12-6 15:20
LYYFDF
2013-12-6 15:20
LYYFDF
2013-12-6 15:20
homjon
2013-12-9 22:59
双通道内存是按时序高的一条内存为准,
5 ...
您果然是大神,SY-A770-GR AMD 4000+ 外频是200Mhz!
tsyalvin
2013-12-10 11:12
我是专门来学习的
a328924826
2013-12-10 14:01
路过学习了
