标题: 一个小问题折腾了我一下午……。 [打印本页]
作者: zyp77520    时间: 2013-11-17 16:53
标题: 一个小问题折腾了我一下午……。
今天一个客户,抱过来一台式机,说电脑很慢,玩小游戏都卡,开机一看,确实有点卡,进系统比较慢,进了系统后好几分钟才有反应,点开程序也很慢,于是告诉顾客可能硬盘或者系统问题,在WINDOSW下用硬盘检测工具测试,有很多的绿块和两三个橙块。告诉顾客重新装系统,顾客里面有点照片,我拿了个32G金士顿新U盘复制照片,复制后进PE给顾客重新新区,之后把硬盘前面的10G隐藏,重装系统,但是开机后提示系统引导有问题,换一个系统还是不行,记得以前隐藏前面坏道是可以装进系统的。于是进MHDD把硬盘全盘清零修复,之后再测试硬盘已经没有橙黄,少数几个绿块,重新分区装系统,GHOST完后进滚动条就蓝屏,什么问题?难道我的系统不兼容?换一个系统GHOST完后,还是在这个地方蓝屏,进安全模式看看,也是这个滚动条蓝屏,奇怪了,系统我装过很多的电脑都没这问题的,硬盘测过没问题的呀,内存之前都可以进系统也可以进PE,一般能进PE的话都问题不大的,病急乱投医吧,打开顾客电脑,把主板放电,把内存条拿下来擦干净,内存槽也擦下,硬盘数据线也重新擦拔下。重新开机,故障依旧,怪了。进BIOS看看是不是硬盘模式,按道理这四五年前的机子也没有硬盘模式设置呀,里面看不到什么问题,已经恢复初始设置了,头疼了,蓝屏一般都是硬盘内存软件驱动问题,这些都可以排除了,难道主板问题?不应该呀,拿来进系统都可以的,都正常的,真想放弃了,关机,拔下插在上面复制文件的金士顿U盘,想想这样放弃不好交待呀,用安装版的再试试看,开机准备拿光盘了,没想到,电脑就过滚动条了,怎么回事???就这样装好了,NND,原来是那个新的金士顿U盘惹的祸,拔下那个U盘就好了,装好系统后,我又试了下,插上U盘到滚动条就蓝屏,拔掉就可以正常进去,我另外一个自己用的金士顿16G的插在上面都可以正常进系统,搞不懂,这U盘全新的,里面也没有软件,怎么就会影响开机呢?????
作者: john20050101    时间: 2013-11-17 17:01
呵呵,吸取了教训,装机完后拔掉U盘
作者: sk可人    时间: 2013-11-17 17:05
这个没碰到过,记下了
作者: 海望    时间: 2013-11-17 17:26
u盘是好的,有时候我的习惯就是装完系统拔u盘。楼主以前没有经历过?具体为什么蓝屏,我也不知道
作者: 463064353    时间: 2013-11-17 17:44
呵呵,这个问题都被你遇到了,我一般都会在GHOST完后拔下所有的U盘,这个实在是不应该呀。
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-11-17 19:22
这个还真没遇到过 反正我一般都是复制完后 拔掉 U盘的
作者: 健康人生    时间: 2013-11-17 19:36
这个问题也碰到过的 有些机子做完系统后直接拔掉 要不然又从U盘启动了
作者: 荣记家电    时间: 2013-11-17 19:42
这个问题我也碰到过的
作者: 蹦迪的兔子    时间: 2013-11-17 19:51
把那个新的U盘格式化一下
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-19 13:03
我也遇到过一次这种问题
作者: ythaowa    时间: 2013-11-20 11:17
理解 很理解我也有这样的经历
作者: 端心正行    时间: 2013-11-20 11:17
ghost系统的问题。我win7的用安装版的就没事。ghost版的插U盘和移动硬盘都过不了,拔下就能过了。百度有人提问过。
作者: zhangjinwen    时间: 2013-12-5 21:34
万一是你的u盘就是与他的电脑不兼容呢!哈哈
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-10 21:27
哈哈那是你太黑了
作者: 闫集    时间: 2013-12-10 21:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 794897717    时间: 2013-12-11 23:47
是不是供电不正常惹的了
作者: 1032186021    时间: 2013-12-22 19:36
我也遇过
作者: 哎呦哦艹    时间: 2013-12-22 23:20
启动项没改吧默认进U盘?
作者: xyqmgb    时间: 2013-12-22 23:37
以前没碰到过,记下了
作者: 陈思儒    时间: 2013-12-25 22:16
是3.0的U盘吗?
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-26 15:19
我也遇到过这种情况,后来发现装GHOST就蓝屏,后来换成纯净版装上就没问题了。
作者: zenghaibode    时间: 2014-1-16 13:57
哈哈哈哈哈  看到楼主想到当初自己装系统的时候  也是忘记拔U盘(其实是根本不知道要U盘)不过那台电脑不是蓝屏而是不断重启现在想想觉得自己太搞笑差点载在U盘上   还装备跟客户说电脑主板有问题
作者: husg2004    时间: 2014-1-16 18:16
习惯不好才这样,容易把U盘送给人家
作者: zyp77520    时间: 2014-1-17 19:34
我之前都是这样的,GHOST完后U盘不拔,装完后进系统还要装驱动或者软件,全部装完后我再拔了,装了几年了也没碰到蓝屏,最近才发现这个情况,我估计和GHOST系统有关,优化的不好的就会这样,好像是系统把U盘当缓存了
作者: a573507075    时间: 2014-1-18 16:36
没遇到过  学习了
作者: mwyfihcy    时间: 2014-1-18 18:20
感谢楼主分享
作者: 给哥一支烟    时间: 2014-1-18 23:18
这个遇到过,是忘拔u盘才遇到的,个人感觉是优盘的兼容问题,正品的兼容性差点吧,次的u盘兼容性刚刚的,不知道为啥?
作者: 金速腾    时间: 2014-1-19 21:15
这个经验好~学习了啊~以后还真得养成良好的习惯。
作者: 板仔    时间: 2014-1-20 00:21
可能在进系统的时候检测U盘时出现问题,可能和你的U盘分区格式有问题.
作者: 问路寻到    时间: 2014-1-20 19:19
这个,      有很多种原因。        1. 中鬼影病毒了, 我自己的前一段时间和楼主一样。 2.  主板也有可能, 换个u盘还插在那个usb口上看个蓝屏了,                 用替代法90%都能成功,但是我遇到最头疼的就是把所有东西都换了问题依旧、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 世界有你更美好    时间: 2014-1-20 19:43
遇到过,这是也经验
作者: 新洋电脑    时间: 2014-1-20 20:32
我也遇到过,走了不少弯路呀,以后还是要仔细点的
作者: wsq315    时间: 2014-1-20 20:35
经验啊 这个值得学习!
作者: 1032186021    时间: 2014-1-22 21:45
很正常,我遇过很多次 了,可能是主板把u盘当作了一个硬盘
作者: 白菜辣椒    时间: 2014-1-24 20:52
安装版才是王道啊
