DELL 1526 插电短路故障的维修
yncxssf
2013-11-15 00:37
DELL 1526 插电短路故障的维修
接到一台DELL 1526 ,用户反映是玩游戏半夜突然屏幕黑了,故障现象:适配器插上后,指示灯灭。
判断与维修:
1.刚开始以为是适配器故障,换一个适配器,故障依旧。
2.拆机后,无明显烧件痕迹,用手触摸功率大元件,感觉散热器有温度,按理刚开机散热器不会发热的,怀疑CPU故障。
3.换TK - 57,机器正常点亮,散热器也无明显升温,故障排除。
镇里
2013-11-15 12:29
显卡的问题
镇里
2013-11-15 12:30
你把显卡加焊试试
『聆听』
2013-11-15 16:01
弱弱的问句TK - 57是什么{:soso_e127:}
yncxssf
2013-11-15 17:26
AMD64位 双核CPU
『聆听』
2013-11-15 18:58
看到了,多谢
bjbbz
2013-11-15 19:01
cpu坏了,,
镇里
2013-11-15 19:57
看到了,谢了
鸿鹄专业电脑
2013-11-15 20:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a649310609
2013-11-18 14:50
有可能是CPU问题
创世科技2009
2013-11-19 10:27
这种CPU是坏的蛮多的
yl5439739
2013-11-20 17:29
修起来 真有这么流水就好了
cai654321
2013-11-20 19:07
哦,CPU烧坏了?
飞机维修
2013-11-22 16:13
换了CPU最好把风扇换掉
飞机维修
2013-11-22 16:14
如果不换CPU风扇估计用不很长时间还的坏的
suchmi168
2013-11-22 17:21
好好笑的贴
