标题: 昂达“魔剑”A890GX不上U可以触发,上了真CPU无法触发? [打印本页]
作者: 孙中孝    时间: 2013-11-13 22:29
现象如题,换CPU 为4600+和7750的一样不触发!在不上U的情况下测量CPU供电为0.81V,内存为正常的1.5V(三代的),测量其他电压点均正常,唯独主板自带的复位按钮指示灯闪烁?怪了
作者: shui5770    时间: 2013-11-13 22:46
这个板子不支持AM2的U吧
作者: 孙中孝    时间: 2013-11-13 23:02
可是明明标注的是AM2哦,我网上看了是上AM3的呢,拍了图片如下
作者: 794897717    时间: 2013-11-13 23:07
修好说一声了{:soso_e128:}
作者: 粤源风采    时间: 2013-11-13 23:21
很像板载的重启与启动开关
作者: yanlehua55    时间: 2013-11-14 00:02
楼主查下CPU供电 反馈和升压看看   我觉得重点还是在CPU这块    不上CPU0.8有点不正常呀
作者: 葱油饼    时间: 2013-11-14 01:17
3代内存的amd板,只支持am3的u
作者: dongjibin    时间: 2013-11-14 07:23
修好的拿出来分享一下谢谢了
作者: alicksong    时间: 2013-11-14 08:18
同意8楼的意见,另外两个OC开头的是超频设置用的。换AM3的CPU试一下。
作者: 刹那芳华015    时间: 2013-11-14 08:25
am2的u要上二代内存,am3的u要上三代内存!!
作者: yjjbgpl    时间: 2013-11-14 08:30
图片003那个超频用的了。上三代内存得用,AM3的。AM2的不行。
作者: 阳盼    时间: 2013-11-14 09:10
A890必须上AM3的CPU哈,上AM2的不行。
作者: 孙中孝    时间: 2013-11-14 09:15
谢谢大家提醒!这板子只有两条DD3代内存接口,两代是上不了的,看CPU接口标注的是AM2的,自己也感到疑惑,明显不对称!先准备找个AM3的U试试看,不行的话将注意力放在CPU供电这边,也许没有上CPU供电0.81V是正常的也讲不定哦!
作者: 间客    时间: 2013-11-14 09:24
890芯片只支持AM3 CPU,图片 003.jpg 超频用
作者: 睿达科技    时间: 2013-11-14 09:43
三线主板就是奇葩,之前正常的时候用什么U,用排除法缩小故障点先,再集中维修!
作者: ①點記憶    时间: 2013-11-14 09:49
说换AM3的cpu不是扯淡吗?? AM3的板子用AM2的cpu能装上去??????
作者: 十八年后    时间: 2013-11-14 09:59
我查了下资料
作者: 徐一帆    时间: 2013-11-14 10:20
上X系列的CPU
作者: 文安时代电脑    时间: 2013-11-14 10:23
换U!!!!!!!!1
作者: longruitao    时间: 2013-11-14 10:35
建议你 安装个X2500  U   加上DDR3内存......
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2013-11-14 10:36
先上CPU  强行开机触发   看跑不跑吗   看Cpu温度有没有
作者: q450779868    时间: 2013-11-14 10:56
换cpu试一下,  不行的话就围绕着cpu电源管理芯片周边查, 看看电压调节的反馈电阻,  芯片周围外接的震荡电阻 电容的 有没有脱焊 掉件的。
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-14 11:15
看看是不是供电功耗不够
作者: 玩物丧志、    时间: 2013-11-14 11:21
这个主板是DDR3的内存
AMD的内存控制器是集成在CPU里的
AM2的CPU只集成了DDR2的控制器
AM3的CPU集成了DDR2和DDR3的内存控制器
所以你这个主板只能支持AM3的CPU
建议现换个AM3的CPU试试
作者: 昨天的遗忘    时间: 2013-11-14 19:05
测cpu座子旁边有个黑色的贴片电感,正常是应该有2.5V电压。
这个供电一般是由1117或者 mos管和运算器产生的。
插假负载可以上电,上真U不行,是因为上真U后有个供电检测,如果不正常就会自动保护,所以不上电。
作者: 18361503242    时间: 2013-11-15 13:34
u是不是上错了
作者: z604159435    时间: 2013-11-15 13:55
你的CPU不支持 继续换
