标题: 如何查内存供电 [打印本页]
作者: 我爱主板    时间: 2007-6-4 20:03
标题: 如何查内存供电
请问如何用万用表查内存供电!内存那么多针,得量哪条!诊断卡本人也有,在线等
[ 本帖最后由 我爱主板 于 2007-6-4 20:05 编辑 ]
作者: 我爱主板    时间: 2007-6-4 21:33
得从内存哪脚下手,晕这么多脚
作者: 洒脱    时间: 2007-6-14 04:07
先找个内存的角位图看看吧
作者: 张先生    时间: 2007-6-14 05:27
DDR量7#或54#即可。
作者: 维修使者    时间: 2007-6-14 10:05
一个是2。5V一个是1。25V
作者: 南湖之光    时间: 2007-6-15 11:20
作者: 郝飞    时间: 2007-6-15 18:00
在内存的最边上应该有几个脚是3.3V的电压脚吧
作者: 心在飞翔    时间: 2007-6-15 18:07
DDR内存槽的第7脚.
作者: realdir    时间: 2007-6-15 18:14
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-6-15 18:25
DDR量7脚正解
作者: youngead    时间: 2007-6-15 18:33
你没有打值卡吗......
作者: 主板遇到工程师    时间: 2007-6-18 19:53
楼上的,打阻值卡实用吗
作者: 电脑小二    时间: 2007-6-20 15:15
用打阻值卡,比较方便点
作者: 钟景刚    时间: 2007-6-23 14:24
在新手区也能找到的吧
作者: 邹杨乐    时间: 2007-6-25 14:53
说都不说清楚PIN 7 电压是多
作者: 精英电脑    时间: 2007-6-25 23:40
终于知道内存这样测电压了哈哈
作者: 大毛    时间: 2007-6-25 23:52
1脚和54脚是一样的吗?
作者: 龙君义    时间: 2007-6-26 12:51
作者: 电脑之家    时间: 2007-6-29 22:30
有人透露一下吗????
作者: 笑沐春风    时间: 2007-6-30 17:55
找个内存角位图看看就一目了然了。。。
作者: 随即    时间: 2007-7-5 11:27
作者: 吴四如生    时间: 2007-8-7 22:51
买套打阻卡就OK了,量CPU信号电压什么的你是不是还去找哪根针啊,负载的用途不就跟这个内存阻值卡一样、嘛
作者: 水点子    时间: 2007-8-26 22:46
:victory: :victory: :victory:
作者: 钦州高科电脑    时间: 2007-8-29 01:30
打阻值卡到底是做什么用的啊
作者: 雪中烧    时间: 2007-8-29 21:09
原来是这么查的呀,哈哈,学习了
作者: 无心者最    时间: 2007-9-2 17:58
我要跟着您努力学习维修。。。。
作者: 小旭    时间: 2007-9-4 22:52
DDR内存的供电一般有两个:2.5V和1.25V,  2.5V一般由一个双运算放大器控制两个场IC输出,而1.25V一般由RT9173产生,位于内存槽的旁边,一个八脚或十脚的小IC,可在内存槽旁边的负载排阻上测得;
SDR内存的供电一般只有一个3.3V
作者: 嘉仪    时间: 2007-9-5 10:33
我不清楚.我们乱来的.反正内存上的电压记得就好.1.6的是时钟.3.3的是SD  2.5的是DDR 1.8的是DDR2.找多几个.没有一个是对的就不行.不知道这样个测法可不可以.哈哈..还有就是测下边上的三个脚的.或8个脚的东西.
作者: 才才    时间: 2007-9-5 10:43
买个打阻值卡就可以拉,新手不需要记那么多东西,上面有写明电压和管脚,很容易就上手了,
作者: 精品白沙    时间: 2007-9-13 17:58
新人就买个新款的内存假负载好了..上面标的很清楚...
