标题: 华擎 880GMH/USB3 掉电维修 [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2013-11-10 10:49
880GMH/USB3......故障 插电 5秒左右掉电  自动关机   测开机按键 0.12V   ..拔掉再插  现象一样,锁定问题   开几电路 故障.//.////[这个板子  好的时候  不掉电的话  可以用几个小时,甚至一两天。正常的时候开机电压正常]       ........开始排除    IO芯片是W83627DHG-P
   拆掉. IO...直接换一个 插电  ,...不开机   但是 开机电压 也没有。......纳闷了。 于是把一连接 开机针的电阻  也换了  也不行         ......拿着风枪随便吹吹.吹12V CPU 供电部分..到处乱吹几下.     主板又可以    ......  一下子  又  关了。   关了再开  又不行.
  ......................后面直接加焊南桥解决问题......
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-11-10 11:31
误打误撞,经验值得学习!!谢谢LZ!!
作者: xbc840102    时间: 2013-11-10 11:34
时好时不好的板子。大多可能是桥的问题
作者: 113924693    时间: 2013-11-10 11:53
xbc840102 发表于 2013-11-10 11:34
时好时不好的板子。大多可能是桥的问题
多谢楼上的总结   以后时好时不好的故障   先怀疑桥
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2013-11-10 11:58
学习了   谢谢楼主分享
作者: 木丶木    时间: 2013-11-10 14:35
   值得学习
作者: 撸哥    时间: 2013-11-11 11:07
没看懂什么问题,开机针电压不对?
作者: longruitao    时间: 2013-11-11 13:11
撸哥 发表于 2013-11-11 11:07
没看懂什么问题,开机针电压不对?
恩恩....是桥拉低的
