HP NC4200老本升级到NC4400
oldmanwsb
2013-11-7 15:45
说起2005年的HP NC4200老本大家都会笑。不过它的质量真是没说的,镁铝合金的外壳,到现在还用的很好,包括电池(充满电后,用一个小时仍然很正常),真对得起当时的1.7万元价格。
随着现在的程序体积增大,本本有些吃力了。自己动手升级吧,原740的CPU换成770;内存加到2G;加强散热;XP跑起在还是比较顺。上个网,看个视频还是不错的。还想快吗?用个USB3的硬盘盒装一块SSD盘,插在本本的USB2上,可比本中的并口5400转的希捷盘快多了,开机30秒。 想用它玩游戏,那就算了吧!
上面说的升级花了二百元,换掉的CPU买了40元钱。
经过研究,发现还有更好的升级方案。主板换成HP NC4400本本的945GM主板,支持T2500,T5600,T7200等双核CPU。也就是说可升级到迅驰三代了。对了还要换一个无线网卡miniPCIE接口的,三、四十元搞定。也是不到300元,可性能却能提高60%同样,换掉的板子和CPU可以出让甩出,节约一部分开支。T7200现在淘宝上100元搞定。
我改造的目的也是为挖掘旧有资源潜力,节约开支。 在淘宝上搜了一些二手拆机配件,如HP NC4400的主板80元,加快递22元;CPU 淘了一个T7200 2GHz /4M酷睿双核 100元+12元;HP原配54Mbs的miniPCIE无线网卡3945(无蓝牙,4200原来的蓝牙仍可以留用),10+15元;屏线40元,合计177元开支。
12.1英寸屏幕的商务本HP nc4200本本和nc4400本本用的是同一型机壳设计,内部结构和主板上的各部件接口位置也一样,只是4200是采用i915GM芯片的二代迅驰技术,4400是i945GM/PM三代技术。 换后,原键盘、电源、屏等其他部件都通用。硬盘换了个串口7200转的西数500G的(300多元)。 这样改造,要比在原本上仅升级CPU、加内存,性能要提高的太多了,装XP用360卫士优化后30秒启动。
oldmanwsb
2013-11-7 15:55
NC4200支持DDR2 533内存,NC4400可支持DDR2 667内存。4400的屏线上带有指纹识别插接口,改装时可不管它。945GM主板装到4200机壳中时,有两个小问题,一是硬盘串口部分的改变,需要锉修下机壳;二是外接电源插口与4200不一样,小修一下即可。
