标题: 上下管都用料板的下管代换行吗? [打印本页]
作者: 小巧玲珑100    时间: 2013-11-7 11:03
标题: 上下管都用料板的下管代换行吗?
有一块主板,测量发现是CPU供电的上下管都坏了。但是现在料板上只剩下几个下管了,能用下管代替上管吗?知道的大师们说一下,先谢谢啦。
作者: 影子冷锋    时间: 2013-11-7 11:11
可以的 只要功耗沟道一样就行
作者: 中原sk    时间: 2013-11-7 11:22
上管最好还用上管,因为上管能承受的电流比下管大。
作者: fancy205    时间: 2013-11-7 11:55
上管可以代替下管用,下管最好不要代替上管
作者: 陈建    时间: 2013-11-7 12:30
电流不一要,大可以代小的,小的不可以代大的。
作者: 功夫一般    时间: 2013-11-7 14:00
个人认为 上管耐压高 电流小一些 下管耐压低 电流大一些 很多主板的下管用2个同型号的上管并联 证明下管电流大 其实下管的耐压不是问题 我常用下管代替上管
作者: 王克林    时间: 2013-11-7 15:09
换吧!我经常换都没事
作者: Fe九0    时间: 2013-11-7 15:56
不能换     可能会烧的
作者: dnxbhaoa    时间: 2013-11-7 20:48
有道理  但要查一下前级芯片
作者: sugar8a    时间: 2013-11-7 21:42
最好不要换 !!!!!!!!!!!!!!{:soso_e113:}
作者: jac    时间: 2013-11-8 11:23
没试过,下次试试
作者: nomonoso    时间: 2013-11-8 12:14
不可以哦,功率不行的,上管功率大,下管功率小!!!代换容易坏哦
