标题: 关于TPS51123代换RT8223 G86-735-A2代换G86-730-A2 [打印本页]
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-11-5 23:06
论坛上有很多争论的TPS51123代换RT8223问题  有些说能代  有些说不能代
今天遇到一天宏基4741G  3V5V芯片采用RT8223   无3 5V  8223发烫 手上无此芯片  用TPS51123代换成功
联想昭阳E42A采用G86-730-A2   可以用731  735代换   今天就换了一片735上去  温度比730还低一些  更稳定
作者: 基悦科技    时间: 2013-11-5 23:30
可以直接代换我试过
温度是一样的
作者: 李旺营    时间: 2013-11-5 23:45
有机会我也试试
作者: zxszmca    时间: 2013-11-6 00:52
只知道735 730能互换!!
作者: 0371hazz    时间: 2013-11-26 13:07
我正在修这个机器啊
作者: yangzhuang    时间: 2013-11-26 14:00
试试才知道    一般脚位一样   不会烧掉   可以大胆一试
作者: 蓝色使者    时间: 2014-6-15 11:09
TPS51123代换RT8223原来18脚开启有3.3V换了51123开启就只有0.5V了
什么情况啊
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-6-15 11:11
楼主好强大,谢谢分享了 ,遇到的话可以试试
作者: 十年后    时间: 2014-6-15 15:25
我哪台式的代换过730,外接花屏,,原芯片换回来好了
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-7-18 10:07
楼主分析的很好,学得也不错啊,有学到了经验
作者: windlovetao    时间: 2014-7-18 10:10
谢谢楼主的分享,以后修这机器就知道怎么做了
作者: 旧日的梦想    时间: 2014-7-25 16:31
有机会去试试
作者: 罗冬萍    时间: 2024-10-28 16:59
这个 办法还是不错
