CMOS电池放电,解决开机触发正常
roland
2013-11-1 22:36
CMOS电池放电,解决开机触发正常
“今天来了个客户,宏基5741的机器,他说机器放了一个星期没有用,再开机就开不了机了,拿过来修理。我插上电源看到有0。02的待机,但按开关不触发。拆机量电压,发开3V,5V正常,开关3。3V正常,按下开关电压为0,但放开,电压就会跳到6V,然后再回到三伏。仔细检查半天板子,并没有发现异常情况,不过这时看到CMOS电池还在主板了,就想到不如先把电池拿下来放个电试试看。随后结果就像我想象的那样,取下电池,放电,再加电正常触发,机器亮,装机,结束。“
问题是解决了,银子是挣到了,但这里的原由是什么呢?能否作一下解释,感谢!
醉舞苍穹
2013-11-1 23:30
6v?会不会是CMOS电压和待机电压叠加了啊!!
打不死的小强1
2013-11-2 10:02
求大神解释 台式机也经常这样
yue19960714
2013-11-3 20:26
应该是保护了
pjxdnwx
2013-11-3 20:30
宏基的机器就这个问题比较多啊,修了好多了
wxf127853
2014-7-16 07:26
CMOS电池电压有没有测一下是多少V?会不会是电压偏低。
yesli
2014-7-16 08:06
同求解。
15071354008123
2014-7-16 08:11
修好就行啦
bdjq
2014-7-16 08:28
估计是南桥出问题了吧,不稳定了
