标题: 联想G45O开机什么都正常就USB口都不能用的维修 [打印本页]
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-1 10:09
联想G45OUSB口都不能用的维修,能正常进系统就是USB口都不能正常使用,看到这里大家一定都会怀疑南桥坏的几率比较大,我开始也是这样想的,拆机测得USB1,和USB2的供电短路,其他正常,USB3也是正常的,仔细观察C443烧坏了。
将C443换掉,供电脚是不短路了但是还是没电压过来,继续查电路,测得USB电压的开启信号USB_ON不正常,打对地值只有6,怀疑其短路。拆掉U50和U53还是短路,排除这2个芯片短路。
继续查电路发现这个信号有EC发出,呵呵,至此问题就找到了,将EC的84脚翘起来就不短路了,更换EC问题解决,在此希望大家维修时还是从易而难,不到干桥的哪一步千万别干!
USB维修专题帖:https://www.chinafix.com/zt/13444-1.html
作者: 易修维捷    时间: 2013-11-1 10:21
直接连线也可以,不用换EC
作者: Triste    时间: 2013-11-1 10:24
桥伤不起,每次做都害怕做坏了
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-1 10:28
易修维捷 发表于 2013-11-1 10:21
直接连线也可以,不用换EC
是可以呀 但是给客户一定要做好呀,何况在料板上有这个EC
作者: yue19960714    时间: 2013-11-1 10:31
做桥之前要先查一下,确定之后在干桥。明显断路的还是先插电路
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-11-1 10:34
看看 usb焊盘有没有松 或者南桥
作者: 噐*量    时间: 2013-11-1 10:39
  现在直接干桥的好像不多了
作者: qazzymppllq    时间: 2013-11-1 10:42
哦。。我一般直连的。。客户又看不见。好用就是好的。万一你换个EC不亮了呢。亲。会有这种情况的说。。
作者: 沈→思→乐    时间: 2013-11-1 11:01
胆大心细向楼主学习!收藏
作者: he非凡    时间: 2013-11-1 11:08
遇到这种问题还是应该像楼主一样,不要急,一步一步来
作者: 基悦科技    时间: 2013-11-1 11:11
供电坏的挺多的
作者: lchmg10575    时间: 2013-11-1 11:12
恩   一般我都会先量供电有没有 三个usb都没供电的我也遇到过{:soso_e113:}
作者: kaikai520    时间: 2013-11-1 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fulang168    时间: 2013-11-1 11:19
U口一般先测供电,在测中间二针对地阻址,不是供电就是SB了,没别的。
作者: 黄科进    时间: 2013-11-1 11:22
直接飞个五伏电压过来也行啊把后面先断开安全点
作者: 池龙    时间: 2013-11-1 11:25
楼主修东西很到位,不是简单的连线解决问题,顶
作者: 海望    时间: 2013-11-1 11:35
USB_ON不正常,打对地值只有6    按照电路图是测量右边芯片en脚得到的数值吗?还是测量哪儿,我是新手,谢谢
作者: 老三修本本    时间: 2013-11-1 11:36
EN开启脚短路导致的。USB都不能用的机器修过几台,都是电路问题。
作者: weishao    时间: 2013-11-1 11:58
顶一个,维修细心很重要,不到万不得已不干桥,但有时就是桥的问题,查老半天才干桥浪费 时间 了,有时换了显卡 或桥却不是那的问题,有时经验维修很快速,有时却白忙,所以经验维修与理论相结合才会事半功倍
作者: 华康电脑    时间: 2013-11-1 12:02
做维修还是要心细,先仔细观察一遍,先杀小的再干大的,以前吃过很多这样的亏
作者: llzc    时间: 2013-11-1 12:04
偶还没碰到3USB都无供电,学习了。。。
作者: 我命由我    时间: 2013-11-1 12:04
辛苦楼主了,受教了
作者: 小不才    时间: 2013-11-1 12:37
支持勤奋写贴的师兄弟,的确有些时候我们要先易后难,不要动不动就搞桥。
作者: 、执子之手    时间: 2013-11-1 13:29
赞一个,LZ分析的相当对,能不动桥尽量不动
作者: 专业维修电脑    时间: 2013-11-1 13:32
USB不行故障,范围不大还是算好修的
作者: chenhao1979    时间: 2013-11-1 13:33
傻啊,还换EC,要我就直连
作者: 大石桥易达    时间: 2013-11-1 13:41
学习中。顶起来。
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-11-1 13:46
    LZ很细心哈   值得我们学习
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-11-1 14:01
修个USB换EC不划算啊但也没办法
作者: 步步前进    时间: 2013-11-1 14:06
学习 咯
作者: LQW520    时间: 2013-11-1 14:31
换做是我修我一定不会去换EC的、我直接飞个5V上去了事、省时间也省事、用起来也不会有问题、双赢啊
作者: 小飞2H    时间: 2013-11-1 14:46
确实先要测量一下,搞清楚状况在干桥啊……
作者: 小飞2H    时间: 2013-11-1 14:47
直接连线也可以,不用换EC
怎么可以直接连线啊?EC不是把USB_ON的电压拉低了吗……
作者: zxszmca    时间: 2013-11-1 18:42
前段时间接到个苹果2011 AIR A1370,有个SB不懂插拔什么USB设备,把USB口供电脚都顶到铁框框了,居然还能开机,进苹果系统,插入USB设备,仅提示USB供电不足,苹果机子就是牛X
作者: cy520    时间: 2013-11-1 20:23
我就是干桥的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-11-1 20:44
你是说把USB供电芯片拆掉  然后输入和输出飞条线吧
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-11-1 20:48
路过学习中
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-1 21:18
陈博惠恩 发表于 2013-11-1 14:01
修个USB换EC不划算啊但也没办法
给客户报的是南桥的问题,收的是换桥的价格,总不能让客户吃亏吧
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-1 21:19
关键是报换桥的价格,反正这个EC在料板上有,就当练习焊接了 !!
作者: seacore    时间: 2013-11-1 22:00
USB 5v电压有否与中间数据线阻值是必测的,呵呵
作者: 木”    时间: 2013-11-1 22:19
最怕干桥什么的怕干坏的不止是桥,师兄的经验接收了,下次再遇到就简单了
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-1 22:20
直接将供电连接过去 不需要开启信号了
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-1 22:36
先易后难,维修就要做到这样子。
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-1 22:59
chenhao1979 发表于 2013-11-1 13:33
傻啊,还换EC,要我就直连
请教一下如何直连哪里呢,我刚学不久,请教一下
作者: yaoxueyongxw    时间: 2013-11-1 23:27
你们都 牛哦
作者: hackxiaoyao    时间: 2013-11-2 08:24
楼主这是U口没供电,不是数据传输问题,基本不牵扯桥
作者: wcqwyy    时间: 2013-11-2 11:29
直接翘脚,连线
作者: 50903255    时间: 2013-11-2 13:00
usb   还是比较好修的
作者: w405734627    时间: 2013-11-2 14:02
USB供电短路,你插USB没烧东西?
作者: zhourongjian123    时间: 2013-11-2 15:41
傻啊,还换EC,要我就直连
USB_OC 没正常反馈到EC内部能用起来吗
作者: zhourongjian123    时间: 2013-11-2 15:42
傻啊,还换EC,要我就直连
看错了 不好意思
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-2 15:48
w405734627 发表于 2013-11-2 14:02
USB供电短路,你插USB没烧东西?
电压没过来,是因为电容烧坏了造成的短路,没电压烧不了的
作者: ydcby    时间: 2013-11-2 16:40
查USB的供电 ,数据线对地打阻。
作者: xiaocao1021    时间: 2013-11-3 10:55
思路很清晰
作者: 心灵夜雨    时间: 2013-11-3 16:55
帮帮楼主把贴顶上去
作者: sysczf    时间: 2013-11-3 19:51
我觉得还是直接连吧。就一个供电
作者: 朱小伟    时间: 2013-11-4 10:02
要是我的话不会换EC的 我会直接把连线
作者: ywc403483752    时间: 2013-11-5 12:08
直接飞线给个供电··试试
作者: 我是刺猬    时间: 2013-11-5 12:20
量一下数据线的压降不就知道是不是桥了,供电问题肯定就不是桥啊
作者: 阿桑    时间: 2013-11-5 21:51
这问题蛮多的,EC好像是D3的吧,换过几个了。USB电压不能转换过来。
作者: liming10086    时间: 2013-11-6 08:57
      以前也与到过类似的问题,一般处理方法都是拆掉控制芯片直接飞线。
没有像楼主这样找到问题的根源,修的很仔细,值得学习。
作者: TMAC    时间: 2013-11-6 09:48
这个G450遇到很多了啊
作者: 凯芯电脑    时间: 2013-11-6 11:10
学会理论才是王道 啊 正途 学习ING
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2013-11-6 15:03
直接连线也可以,不用换EC
作者: zb5110    时间: 2013-11-7 16:34
这个这个,,头大。。。
作者: qq571680228    时间: 2013-11-7 17:31
换南桥 吧
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-7 17:40
楼主说的还是很在理的。
作者: gbzxssx    时间: 2013-11-7 17:51
如果其他功能正常,只USB没5V电压,完全不要换EC,
作者: liu791742049    时间: 2013-11-7 20:51
外设不能用  一般干桥
