标题: 技嘉多故障维修,一定要看哦。 [打印本页]
作者: yhtfly    时间: 2013-10-29 11:28
标题: 技嘉多故障维修,一定要看哦。
手头有一块技嘉的主板,型号是GA-M52L-S3P,是一块AMD单桥的主板,芯片组是NVDIA的。这块主板在为手里放了有几个月了。这几天闲来无事,拿来修修。这块主板是我以前学主板维修的样板,因为有电路图,对应着好学。记得这块主板拿来的时候,就是点不亮。前些日子拿去给同行修,同行说是桥的问题。没一会就给我拿回来了,说加焊桥没有用。本来就计划当废板子来用了。
       但是不甘心,昨天拿来修修。首先目测了一下主板,没有明显的电容鼓包,漏液等现象。用万用表测ATX电源接口的各项对地阻值。当测到5VSB这个针脚时候,发现万用表显示无穷大。仔细一看里面,发现里面的针脚断了(这一定是我经常测这个针的缘故,给把针弄断了)。虽然自己的焊工还是二把刀,可是还是要勇于尝试啊,要不然老是不练也不行啊。于是二话没说,就用烙铁把断的那个针取下了,然后从废板子上拆下一个针,然后换上了,后来又用烙铁在背后加焊了一下,觉得差不多了,就加电测试,首先测得就是1084的第一脚,有5V,正常,看来这个针让我焊接好了,心里小小喜悦了一番。
       接着通电测试,CPU风扇转了起来。这般诊断卡上复位灯一闪一闪,应该是没有复位。单桥的主板桥比较容易虚焊,用手压桥,还是不跑码。算了,还是一点一点从头来吧。首先测CPU供电的上管D极,12V,正常。G极0V,S极0V。欧亚,原来是没有CPU供电,心想应该好修。既然无CPU供电,哪里没电压,就应该先查它是不是有短路。断电,测场管上下管D,G,S极阻值都正常,无短路。怀疑是电源管理芯片故障。下面上图。
首先测它的供电,5V和12V供电都正常。通过学习,得知,它的EN脚容易出问题,然后又测开启电压EN,1.16V,一开始觉得偏低,但是在论坛上搜索后得知,1.16V正常。接着测它的VID引脚
测它的VID引脚,发现排阻的一端和DR39,DR13的一端有1.8V,0V,1.8V,0V,OV,OV。由此判断,VID电压有高有低,应该正常。既然供电,开启,VID电压都正常。电源管理依然无输出,应该是电源管理芯片的问题。于是更换了电源管理芯片,从淘宝上买的3元一个,买了两个,电源管理芯片型号是ISL6324A.
       由于对自己焊工没有把握,换的时候心里那个纠结啊。这个芯片是一个48脚的芯片。每边有12针。针脚太密,换的时候不好对齐焊盘啊,于是乎,拆拆卸卸,换了三遍,这个芯片,才换好。心里觉得差不多了。开机测试,用万用表测cpu供电场管上管电压,G极为2.36V,S极为1.1V.用手触摸CPU,终于发热了。但是依旧诊断卡不跑码。心里正想这是哪的问题呢。哎,不甘心,于是开始测各大供电,桥供电,内存供电,内存3.3V供电什么的都正常。CPU2.5V,供电也有。主板诊断卡,显示时钟也有,就是没有复位,就是不跑码。于是,又该忙活复位电路了。根据上电时序查。哎,还是先上图吧。
由图得知电源管理的第34脚为pwrok为电源好信号引脚,它是由HT1-VLD发过来的,HT1-VLD这个信号应该会返回给南桥,然后南桥会发出CPURST复位信号。所以应该重点查HT1-VLD这个信号。好吧,接着上图,哈哈,幸亏有图啊。
经上面的图可以得知,当VCCHT-12这个电压进来时,Q58应该导通,Q279应该截止。测Q58的C极为5V,Q279的C极为0V。不正常。这是因为Q58没有导通,再次测Q58的B极为高电平,C极也为高电平,所以判断Q58损坏。从料板上拆了一个三极管换上。再测,Q279的C极为3.3V正常。
          主板诊断卡跑码,接显示器亮了。
由于昨天太晚没来得及拍照,各位就将就着看吧。有分的就加分,没分的捧个人场。
总结一下,焊工还是要练习的,还有就是修主板不要动不动就干桥。遇到问题还是要沉着冷静,仔细分析,一点一点来,不能只图快。
最后祝大家工作顺利,家庭幸福。
作者: 最爱九公主    时间: 2013-10-29 11:56
Q279是N沟道的MOS管,不是三极管!
作者: liyang8686888    时间: 2013-10-29 11:57
一块板子 修这样 可以了
作者: 杜氏主义    时间: 2013-10-29 12:10
不错,思路很清晰啊
作者: 绍兴旗舰    时间: 2013-10-29 12:10
这个牛,一定要看
作者: yhtfly    时间: 2013-10-29 12:13
在我的板子上就是三极管,不是场管,这个电路图是和这个主板差不多,只是版本有点高,元主板的电路图找不到。
作者: 463064353    时间: 2013-10-29 12:23
这个不错,分析得相当的清晰,学习了,谢谢分享!
作者: witchery2    时间: 2013-10-29 12:26
楼主不错哦,学习了。。
作者: yhtfly    时间: 2013-10-29 12:27
witchery2 发表于 2013-10-29 12:26
楼主不错哦,学习了。。
谢谢你们的支持,我会更加努力的。
作者: 中原sk    时间: 2013-10-29 12:31
思路还是很清晰的,支持一下!
作者: zxyj312    时间: 2013-10-29 12:36
有电路图就是好啊,没电路图的让跑这个三极管就恼火了。。。找都不好找
作者: yhtfly    时间: 2013-10-29 12:38
liyang8686888 发表于 2013-10-29 11:57
一块板子 修这样 可以了
想多找些板子修,现在没那么多板子修啊,想练练手。
作者: ydcby    时间: 2013-10-29 12:39
学习了,谢谢楼主分享,维修经验和方法难得,思路也很清晰。
作者: xianyunshishi    时间: 2013-10-29 12:47
“测Q58的E极为5V”这句不对吧,应该是测Q58的C极为5V吧
作者: 小花学电脑    时间: 2013-10-29 12:52
谢谢楼主的分享,继续加油
作者: xunwei1314    时间: 2013-10-29 13:14
台式机主板没有图纸不好修啊,有时知道是哪一块问题,但是一想到没图纸,无奈了。。楼主图纸多的话,就分享下呗
作者: 电脑商    时间: 2013-10-29 13:16
直接去掉q279应该也可以好的吧
作者: yhtfly    时间: 2013-10-29 13:22
对,你说的对,我写错了。
作者: yhtfly    时间: 2013-10-29 13:26
xunwei1314 发表于 2013-10-29 13:14
台式机主板没有图纸不好修啊,有时知道是哪一块问题,但是一想到没图纸,无奈了。。楼主图纸多的话,就分享 ...
图纸咱也少啊,如果是一些一线品牌的主板电路图可能还多一些。杂牌子的主板不好修啊。
作者: yang494472409    时间: 2013-10-29 13:41
这板子bios爱坏
作者: 赵帆利    时间: 2013-10-29 13:44
谢了 思路蛮清晰的
作者: llzc    时间: 2013-10-29 13:55
LZ很厉害了,看了受益非浅呐!
作者: wsyvhkia    时间: 2013-10-29 14:02
有图纸就是好修
作者: yang2013-3    时间: 2013-10-29 15:53
挺不错的,思路清晰,无复位比较头大{:soso_e179:}
作者: 纯情的小怪兽、    时间: 2013-10-30 18:38
学习了
作者: deepinxw    时间: 2013-10-30 22:40
楼主技术掌握的扎实呀!
作者: 随风-而逝    时间: 2013-10-30 22:52
楼主说的对呀,不能一遇到难修一点的板子就干桥。要分析电路
作者: qihyujie    时间: 2013-10-31 00:20
      毕竟有电路图还是好修不少,    不然还得跑pwrok线路,浪费不少时间。不过lz还是挺不错的思路挺清清晰的
作者: qihyujie    时间: 2013-10-31 00:23
   不过我还有个问题,那个cpu供电你测了en供电还有vid都正常是吧。但是你怎么肯定判断就一定是主控芯片坏了呢,    没可能是驱动芯片么????{:soso_e132:}
作者: `小K    时间: 2013-10-31 09:03
我有点不明,CPU电压前提是内存桥总线电压好才出的。为何一开始就U控制芯片的?
主板太多桥虚,特为单桥,测电压有,没复位都是直接加焊,主要是没太多时间。不行的才去修电路。
经验,单桥上硅胶干硬可先考虑加焊。
作者: yhtfly    时间: 2013-10-31 09:46
qihyujie 发表于 2013-10-31 00:23
不过我还有个问题,那个cpu供电你测了en供电还有vid都正常是吧。但是你怎么肯定判断就一定是主控芯片坏了 ...
驱动芯片测了正常,就只有一个小的驱动芯片。
作者: yhtfly    时间: 2013-10-31 09:47
主板太多桥虚,特为单桥, ...
一开始测了,总线供电也正常。
作者: 海望    时间: 2013-10-31 10:40
q58高电平导通。为npn,那么b极电压为多少?我是新手,求指教,即使导通,5v不是并联给了c级和q279吗?相当于g极仍然为高电平,q279为n管。高电平导通,,、。我是新人,我也糊涂了,不知道说的对不对
作者: 小姐、請留步    时间: 2013-10-31 17:25
够学啊  {:soso_e100:}
作者: davenmo    时间: 2013-10-31 20:32
写报告呢,这么厉害
作者: wwei03    时间: 2013-10-31 20:36
我也有这样的一块板,没有桥供电,怎么修?
作者: fanning520    时间: 2013-10-31 20:44
新手 学习学习的
作者: gykdcl    时间: 2013-10-31 20:46
学习一下,修什么板子要是没图纸,真的很难修
作者: neco    时间: 2015-10-1 08:45
海望 发表于 2013-10-31 10:40
q58高电平导通。为npn,那么b极电压为多少?我是新手,求指教,即使导通,5v不是并联给了c级和q279吗?相当 ...
q58高电平导通为NPN类型三极管,一般B级电压为0.7V左右正常,如果本身导通的话,则Q279 本身B级为低电平,最后电源管理的第34脚对应开漏输出PWROK电源好信号得到R212电阻上拉工作为高电平状态。
作者: neco    时间: 2015-10-1 08:48
如果Q58NPN类型三极管B级为0.7V左右,C级还为5V的话,则可以判断这个三极管CE级之间阻值出现开路情况。
作者: neco    时间: 2015-10-1 08:52
电脑商 发表于 2013-10-29 13:16
直接去掉q279应该也可以好的吧
这种方法也行,但是会导致HT1 VLD信号工作一直保持高电平状态,开机不受总线供电产生控制。
作者: neco    时间: 2015-10-1 08:53
先修出内存供电。
作者: neco    时间: 2015-10-1 08:54
不过我还有个问题,那个cpu供电你测了en供电还有vid都正常是吧。但是你怎么肯定判断就一定是主控芯片坏 ...
驱动芯片在主控芯片坏的情况下,肯定也是不会正常工作的。
作者: yu12230    时间: 2015-10-1 09:25
楼主留下QQ,以后教教我呗
作者: 小菜鸟888    时间: 2015-10-1 12:34
楼主  好细心啊
作者: lxt102    时间: 2015-10-1 12:45
不错,不错,挺好的
作者: asd130406    时间: 2015-10-1 13:14
真是厉害啊
作者: 人上上人    时间: 2015-10-1 13:57
DR13的一端有1.8V,0V,1.8V,0V,OV,OV“是DR43吧
作者: zhupeifei    时间: 2015-10-5 19:00
有图纸就好修。。我这好多找不到图的。  思路不错,,
作者: 学芯片级维修    时间: 2015-10-5 20:07
思路很清晰,很强大
作者: 孙中孝    时间: 2015-10-5 21:30
楼主的技术长进了许多,开始修料板了,不错
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2015-10-10 03:01
什么内存供电3.3V!!!!!!刚出的么!CPU2.5V老款的么
作者: njljlxz    时间: 2015-10-10 07:02
有了电路图。。主板好修多了
作者: yzplyj    时间: 2015-10-10 07:33
主板图纸没有,
作者: 江苏阳光    时间: 2015-10-10 08:09
我在关心这么多问题应该是天天撞击造成的
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-10-10 08:35
yhtfly 发表于 2013-10-29 12:13
在我的板子上就是三极管,不是场管,这个电路图是和这个主板差不多,只是版本有点高,元主板的电路图找不 ...
我认为本来是场管的你换成三极管问题也不大。
作者: 镜中太阳    时间: 2015-10-11 22:40
好复杂,看不会
作者: 昨夜起风    时间: 2015-10-11 22:46
我也维修过一样的。
作者: 吴同学    时间: 2015-10-12 16:59
哥     第四个图是 VCC12_HT吧?图纸为啥不放出来呢?
作者: aboem    时间: 2015-10-12 19:39
这个精辟啊。一步一步来。楼主威武
