标题: 6265c 与ISL6265C有什么区别 [打印本页]
作者: qxb    时间: 2013-10-28 14:16
6265c 与ISL6265C有什么区别,可以代换吗?DELL M4040,没CPU供电,以前有一台联想G455的不能换
作者: 110081    时间: 2013-10-28 14:33
看芯片内部图呗
作者: yi8384    时间: 2013-10-28 14:41
看图纸啊!!
作者: qxb    时间: 2013-10-28 15:41
此机又是三声报警,
作者: 逆水流年    时间: 2013-10-28 16:20
下载pdf图  看看呗
作者: 逆水流年    时间: 2013-10-28 16:21
逆水流年 发表于 2013-10-28 16:20
下载pdf图  看看呗
发错了   是下载芯片资料比较看看
作者: 喻庆国    时间: 2013-10-28 16:23
是不是封装不一样?一样封装的芯片是可以代换的。
作者: qxb    时间: 2013-10-28 21:52
封装是一样,还是买个一样的换上
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-10-28 22:00
下载芯片PDF对照一下引脚定义是不是一样,一样的话就可以代换。
作者: quantaesRMA    时间: 2013-10-29 07:47
型号是一样的,应该是功能一样的,通用。
作者: lws037    时间: 2013-11-24 18:56
应该一样的
作者: 182187035    时间: 2013-11-27 10:30
都是ISL的6265C和6265能代换吗~~~
作者: 如瞢相随    时间: 2013-12-10 12:54
有图就好咯
作者: 回音哥    时间: 2014-11-14 19:56
6265c  isl6265c?????????不一样吗,不行换6265a
作者: zxszmca    时间: 2014-11-23 15:21
手头有个E135也用的是6265C, 没弄好
