标题: X201I检测不到电池 [打印本页]
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-10-28 11:50
标题: X201I检测不到电池
接口处   3 4 脚 3.3V  5脚2.0V   1 2脚11V 是电池放出来的电压   现在进系统检测不到电池    请问它是怎样检测的   感觉IBM的太复杂了   看不懂   请高手帮忙分析下,电池换了两块全新的
   附上图纸   哎呀   图纸怎么传啊   我传不来
lenovo X201I图纸.pdf
1.62 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lenovo X201I图纸.zip
1.53 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
额   原来传起了   我还不知道   期待高手
作者: vcin5v    时间: 2013-10-28 12:51
电池口那里有几条数据线,你可以看一下分别去到哪里?有条线路是去到EC的,其余有的是去到充电芯片的。
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-10-28 13:19
我看了   都是到一个封装芯片里面的   我不知道那条线是检测电池的
作者: vcin5v    时间: 2013-10-28 13:41
应该去EC那条是检测电路。
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-10-28 13:48
vcin5v 发表于 2013-10-28 13:41
应该去EC那条是检测电路。
你看下图纸   帮我看下到底是怎样检测的
作者: 维修客    时间: 2013-10-28 14:12
不认电池换个EC看下
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-10-28 14:21
维修客 发表于 2013-10-28 14:12
不认电池换个EC看下
他这个EC好像分了三个芯片     想换个   可是没那个芯片
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2013-10-28 14:37
看r6 r7 通那里了
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-10-28 14:46
1234chenzhiyong 发表于 2013-10-28 14:37
看r6 r7 通那里了
一个U8的芯片   型号是F2112BG25H   这个芯片我加焊过   没得换得
作者: zgc1234    时间: 2013-10-28 14:52
楼主搞定了没有?
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-10-28 15:07
zgc1234 发表于 2013-10-28 14:52
楼主搞定了没有?
没有啊   丢在一边等高手解答呢
作者: sulin    时间: 2013-10-28 15:19
检查下data和clk是不是正常,上拉正常不?用示波器抓下是否已经产生通讯了
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-10-28 15:31
data和clk都是三点三伏    没有波波啊   M-BAT-PWR是不是检测电池的
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-10-28 15:36
先量一下充电芯片的200电阻断了没有··很多就是电阻坏了··
作者: 奢华的罪恶,    时间: 2013-10-28 16:18
你说的是这个机器还是其他的
作者: 西林飞    时间: 2013-11-4 22:50
我是个小白,电池也出问题了,在坛子里逛了几天,看了些,希望能给你有些帮助。早日解决问题,并回来分享。X201和X200的电池是通用的
“IBM X200不充电, 求助中....
5chinafix.com.cn/thread-578835-1-1.html5”   处理结果换 充电芯片(没i有发超链接的权限,地址的话去5,加www)
“IBM X系列的电池不触发通病
5chinafix.com.cn/thread-169673-1-1.html5”    处理结果换 二极管
X41T不充电91xiu.com/thread-188239-1-1.html5还有处理结果是MOS管、保险电阻。
(出处: 91修论坛)
x200不开机(带图纸),BD4176KVT工作条件91xiu.com/thread-294191-1-1.html5
(出处: 91修论坛)
还有更换BD4176KVT的X31无法识别电池,无法充电终于修复
591xiu.com/thread-116718-1-1.html5处理结果是换u37
(出处: 91修论坛)
成功修复IBM X200不开机
5chinafix.com.cn/thread-396785-1-1.html5处理结果飞线
我机器是X200,毛病是时而检测的到电池可以充电,时而检测不到电池不充电。有时仅使用电池时会自动休眠,在电池开机提示low battery,实际还有85%以上的电量。检测不到时充电灯不亮,拔去电源适配器,电池可以供电
未检测到
未检测到电池
检测到充电中
2分钟后未检测到
太纠结了……
