标题: 三星NP-N150换屏开机不显 [打印本页]
作者: lrtao2010    时间: 2013-10-25 09:26
标题: 三星NP-N150换屏开机不显
昨天接到一个客户送来的三星NP-N150的小上网本,屏碎了,想换一个屏,手里没有同型号的,就用了一个代用的屏,装上接直流电源可以正常使用,用笔记本电池也能开机,就是背光一闪就没了,暗屏。想问一下这是怎么回事呀,是不是屏的问题。装上原来的碎屏,用电池背光可以亮的。
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-25 09:34
有的机器挑屏 你在换一个试试
作者: wanqiang    时间: 2013-10-25 09:36
不一定哦    有机器是主板哦
不过还是要换一个看下
作者: lrtao2010    时间: 2013-10-25 09:40
我这是第一次遇见这问题,想不明白。
作者: shenyongfei    时间: 2013-10-25 09:41
换个同型号的屏试试
作者: lrtao2010    时间: 2013-10-25 09:48
shenyongfei 发表于 2013-10-25 09:41
换个同型号的屏试试
没有啊,哈哈,还得买
作者: 叶落随泥    时间: 2013-10-25 09:53
屏不匹配,换个屏试试……或者刷个BIOS
作者: shenyongfei    时间: 2013-10-25 10:56
lrtao2010 发表于 2013-10-25 09:48
没有啊,哈哈,还得买
如果屏型号不一样可能不能用的借一个试试
作者: klts2013    时间: 2013-11-23 12:40
我 也碰到一样的问题了 哦哦
   换屏不显示   。。。。。。。。楼上的好了没啊
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-23 13:28
换屏应该就好了
