标题: 坑爹的ACER 4738G手摸PC33不掉电通病,大家都来讨论。 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2013-10-24 20:45
       接一台ACER 4738G的机器,版号ZQ9。换了显卡,不到10天又返回来。这次是能进系统,但不定时掉电,
有时10来分钟,有时亮机就掉。拆开测得CPU电压有纹波,于是就加两个330的电容上去,以为这下
应该好了吧,谁知这才是坑爹的开始。悲剧终于来了。
     焊好电容,满怀希望的开机,电流0.01-0.8-1.23-1.35-1.24(这里停顿大约10秒)-1.56。但郁闷的是,内外都不显示。
天哪,我啥也没动,就焊了两个330的电容上去就这样了,看电流应该已经亮了,但内外接都不显示。加焊显卡,刷BIOS
,换、CPU,内存,还是一样,电流也是一样的,并且键盘大小写也不能切换。搞了一天都没电头绪。看电流已经到
显卡了,就算我倒霉,显卡坏了吧,换一个显卡在说吧。于是告知客人,要等几天,换新显卡。要现发货。
      等了两天,前天显卡终于到了,于是准备换显卡。抱着有奇迹出现的希望,先通电看下,说不定好了呢?
坑爹呀,开机,电流到0.6马上就掉了。再开,0.3就掉了。反正开机,指示灯闪下就掉。有时0.7,有时0.5,有时0.3
还有的时候0.15就掉。开始以为是少电压掉电,但全板所有电感在开机的瞬间都有电压出来。PLTRST也有。
真想一脚把这破板给踩上两脚才解恨。
    经过前天和昨天两天的奋战,现在终于发现一个问题。这个机器奇怪的很。只要不出到HM55的SYS_PWROK就不掉电
只要这个一出来就掉电。
不论断开U24的1或者2脚,只要保证U24的4脚是低电平。那么就不会掉电,这个时候的电流停在0.8A左右。
测试全板电压,所有电压都有,CPU和显卡电压也有,并且CPU PWROK也有。所有的二级电压也全都有。
       考虑到这个SYS_PWROK是直接接到HM55里去的。HM55接到这个信号就会送出PLTRST。所以断开
PLTRST,如果还掉电的话,那么应该就能肯定多半是HM55问题。如果断开PLTRST,不掉的话,那么问题
应该在PLTRST之后,。于是断开U7
断开U7,还是一样掉电,不死心,在断开CPURST 还是一样掉电
看来问题还是出在HM55,换一个全新的HM55,开机,晕了。一个鸟样。
找来图纸点位,吧CPU和HM55周边的所有电压,电阻,电感都地毯式的排查了一遍,没发现问题。
换CPU,内存,刷BIOS,拆了外设,还是一个鸟样,搞了三天,实在在没信心了,机器也堆的老高。
实在没时间在搞这个破机器。今天把机器退给客人了。
        还有这个机器,在论坛上有好多人说用手摸ADP3212旁边的PC33就不掉电,这个是误解,用手摸PC33不掉电
是因为不会出CPU电压,就没有CPUPWROK,所以就没有SYS_PWROK。才不掉电,高手们都来讨论讨论呀。
这个估计是通病来的,但可惜的是好像还没人搞定。今天我总算找到了原因,但最后还是没修好。
         最后在说一便,这个机器,来时是能进系统的,但不定时掉电。我就加了两个330电容,成了内为接都不显示。
但电流已经是亮机的电流了。放了两天,故障又变成了开机就掉电。
这个机器换了CPU,内存,HM55的桥,刷了BIOS,拆了外设。同时HM55和CPU周边的电阻电感还有电压全部都
是对照点位和图纸一个个测试过的。还是没找到问题究竟出在那里。现在只可以肯定,是因为出了SYS_PWROK
就掉电,所以怀疑问题还是出在HM55和他周边。以后有人修到这个机器的话,可以拆掉U24。不掉电的话那就是
和我这个故障一样的.有修好的记得吧结果放上
来。
在上一个原来论坛同样毛病的帖子地址http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=613453
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-24 21:20
这板子真坑  前几天 遇见D630换631   结果一上显卡  显卡就对 地  0欧   拆掉不短   换了好几个显卡也一个鸟样  最后  也退给客户了
作者: aliangyesifu    时间: 2013-10-24 21:20
我前次也碰到一台搞死都没有搞好
作者: aliangyesifu    时间: 2013-10-24 21:22
这个鸟机我们这里修过的几乎都是清尘换风扇网卡还有就是显卡的就碰到过一个这样的后级电压信号全都到位死活就不行,所有的信号电压什么的都地毯式的查过,没辙
作者: aliangyesifu    时间: 2013-10-24 21:27
哎,你这个情况估计是显存爆珠了吧
作者: aliangyesifu    时间: 2013-10-24 21:30
现在I系列的机子是最难搞的,一个在系统里掉电就把你头搞大,没个方向不好查,最火的是我们这里没示波器,只能干瞪着,最后用万用表虽然都搞好了,但是时间也浪费了不少。人也疲惫了
作者: weishao    时间: 2013-10-24 21:38
此板真垃圾,遇到过显存短路引起掉电的,换后不亮机,没搞好,遇到几台了都是掉电或显示掉电,看到它都怕了
作者: 天天.向尚    时间: 2013-10-24 21:53
{:soso_e113:}ACER 4738G = 无解
作者: tanyu155    时间: 2013-10-24 22:16
后面  有短路   要么就是bios
作者: rich8077    时间: 2013-10-24 22:27
我的天啊.我用的就是4738G.该咋办? 嗯.那就别坏了.如果也是这样的问题.我只能换板了.
作者: ybq755    时间: 2013-10-24 22:33
我手上有一台,一开机就1.5A 1.4,不动了,过几秒掉电自动加电1.5A不动了。HM55桥我换的,IO BIOS上家换的。一样问题,显卡电感对地0.01欧应该是短路了。CPU电压0.85V,换I3的变0.75V了。我直接不修了,不知道什么问题。
作者: wuaook    时间: 2013-10-24 22:47
楼主这个问题应该是为什么加了电容后会导致不亮机的
作者: 白如墨    时间: 2013-10-24 22:59
貌似这种机器换完南桥都要刷bios  不刷肯定掉电
作者: zxszmca    时间: 2013-10-25 00:26
楼主,我修过一台跟你一样的,来的时候是一插充电器进去就掉电,当时觉得这个故障很像是NEC大电容的故障,然后更换了CPU后座的330电容,也怀疑是散热问题,连散热器也拆了,清洁上膏。装上,插电不掉电了,客人非常高兴,给300大洋,拿回去,第二天又来了,说还是会掉电,看了下,拆开,在显卡供电那加了个220的电容,看都没看,直接装机,不显了,。。。。结果,是换了个新显卡才好的,建议你查看显卡外围没问题的话应该还是显卡问题!!!
作者: loyo8    时间: 2013-10-25 08:14
是不是板子太薄,把板层信号线焊坏了哦
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2013-10-25 08:19
CPU 时钟有问题和空焊的问题,我已经解决了啦。
作者: 船员修本本    时间: 2013-10-25 08:44
本来能量,加电容不能亮了,查了一堆还不行,个人觉得问题还在CPU供电的问题上,早上看到个贴也是宏基的机器,开机掉电,拆NEC电容并上几个电容后开机蓝屏,最好是换了CPU所有供电场馆修复,楼主的故障我猜可能也是处在CPU供电上了
作者: lmzs    时间: 2013-10-25 09:20
查查时序,看看在SYS_PWROK之后又往哪儿了?
作者: 维修徒徒    时间: 2013-10-25 09:24
现在板子质量太差,好多都上不了台面
作者: ywxcpc    时间: 2013-10-25 09:29
我碰到过,也没搞定。摘了HM55边上的U24就不掉。我也换了PCH,刷了BIOS。当初这机子被雷击了,拆机摘了网卡外接能显,内显白屏飞一条线内屏正常。改了USB网卡装机测试半天没问题,第二天准备打电话通知客户取机,然后通电测试就出现掉电故障了。装好后测半天没问题,多次重启过也一样。第二天就不行了我相当郁闷
作者: 红客维修    时间: 2013-10-25 09:30
现在的电脑越来越便宜,当让的板子质量也就没有以前的好啦。l
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-10-25 09:34
看来又是一个难搞的神机呀
作者: letmebe1234    时间: 2013-10-25 09:35
这机器不好搞,弄不好信号短路。。。。。上波波吧
作者: sw1238845    时间: 2013-10-25 09:38
说起退机我有意烦事,几月前我修了一机子,开始是不开机我修开机了,可是机子不能充电(怪我不小心没注意)。然后拿来我再弄,我把机子放了几天等芯片,芯片来后发现不开机了。怎么弄都不行,没办法退吧,可问题是客户不接受,说他拿来时能开机要我给他还原!我哭!!!现在机子还在这里不知道咋办。高手说说咋办呀!
作者: 天天维他命    时间: 2013-10-25 09:46
acer板子不给力,再加上HM55,楼主你不用说修了,听你说我都觉得这板子狗头大了,现在维修混口饭吃难啊,板子修不好,芯片又花钱了
作者: sw1238845    时间: 2013-10-25 09:58
可是客户说第二次拿来能开机,所以不接受退钱。哎。。。
作者: 小飞2H    时间: 2013-10-25 10:06
跟华硕的本一样坑爹……
作者: Rainwong    时间: 2013-10-25 10:26
楼主焊电容是用风枪吧???CPU座子有包好么?会不会焊虚 了?
作者: 182187035    时间: 2013-10-25 11:16
对于我们做维修的来说·~时间就是金钱~~~对于坑爹的板子~还是放弃的好的~~在有活的情况下~!可以考虑放弃~~~有那个时间好几台都绣出来了~~哎~~~坑爹不偿命呀~~~
作者: siyongya410396    时间: 2013-10-25 11:19
谢谢楼主学习了
作者: linjianguo    时间: 2013-10-25 11:24
你确定cpu供电电感pl9  pl8上都有双杆波吗
作者: 龙少恒良    时间: 2013-10-25 11:37
i系类都不好修呀
作者: 周逸君    时间: 2013-10-25 11:45
菜鸟;来学习了
作者: xujunpc    时间: 2013-10-25 12:46
晕啊,我也遇到一台,开始用一会黑屏,同事做了显卡,短路了,重植球,不短路,就变成掉电了
作者: xionw457    时间: 2013-10-25 13:00
修到过这种板 有时0.5 有时0.7掉电是15V不稳定,一直跳来跳去     应该跟你的故障不一样
作者: 杨靖    时间: 2013-10-25 13:57
I系列的机器要好好学习学习再修,不然真没有头绪
作者: 萧靖    时间: 2013-10-25 14:00
{:4_132:}{:4_132:}
作者: LQW520    时间: 2013-10-25 14:12
目前修了4、5台4738G的机子了、基本上都是加焊显卡或者是更换显卡好的、修好了掉电、也是不定时的、但最后发现是可调电源电压问题导致的、一定要调到19V以上、18.9V也不行、我开始以为是碰巧、结果修每台宏基都是一样的现象、只要调到19V以上的电压就不掉欠0.1V也不行、但没有遇到你这样的
作者: xionw457    时间: 2013-10-25 16:46
这个PG产生送到HM55的话,桥就会产生复位和cpu PG!  既然复位没事那么CPU PG有没有查过呢?
作者: LEIFANG    时间: 2013-10-25 17:17
这个问题好像修出来的不多啊
作者: aliangyesifu    时间: 2013-10-25 22:07
aliangyesifu 发表于 2013-10-24 21:27
哎,你这个情况估计是显存爆珠了吧
我说的是戴尔机子上显卡就短路不上显卡就不短路的哪个,显卡换了几个了是可以排除显卡的了,只有显存了啊
作者: 诸司马技    时间: 2013-11-2 18:53
貌似你们都没换过显卡哈,我没修过。说的话不能参考。不过上面有人说了换了显卡好的。
作者: Li丶sh    时间: 2013-11-3 14:08
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
作者: 西下、残阳    时间: 2013-11-8 13:49
看来这机子这个问题论坛现在都挂着求助啊、我现在也有台这样的、
作者: 西下、残阳    时间: 2013-11-8 15:47
我这个好了、开始跑显卡掉电、裸板到U就掉、掉回到0.125、看起来很像是没过U、但其实是短路、拆了网卡就好了、运气了、
作者: 民康维修    时间: 2013-11-8 16:29
4738G这类通病是那个大的NEC电容问题引起的吧 请问楼主有拆下nec大电容吗?
作者: 民康维修    时间: 2013-11-8 16:30
然后换上6颗330的电容应该就好了
作者: 雾里求知    时间: 2013-11-8 18:56
估计是CPU核心电压产生之后就掉电  因为南桥发出SYS_PWROK之后就产生CPU核心电压   但是楼主讲没有SYS_PWROK信号就不掉电   同时CPU核心电压是产生的  这个有点不解  因为CPU核心电压的产生  必须要有SYS_PWROK这个信号啊?
作者: Pjximaii    时间: 2013-11-9 21:49
加电容都是330的吧?有没有试验过加一个220和三个330呢?宏基的机器什么型号不记得了!4个330就是不亮机加掉电!后来听修台式机主板的老头回了一句!果真稳定了
作者: 七星烟云    时间: 2013-11-11 14:00
有修出来的没有,求救啊。。。。
作者: 15948    时间: 2013-11-11 14:22
楼主还是没搞定啊
作者: 本本硬件    时间: 2013-11-11 14:49
看来是啃爹的机器啊
作者: huanglong914    时间: 2013-12-4 14:31
这机器给大家带来的痛苦真是  一连串啊,,,
作者: 冲冲1987    时间: 2013-12-16 14:17
广达代工的板子一般都是比较难修的哦,我有好几台都没修好了
作者: nesloais    时间: 2013-12-20 12:13
我也遇到了。换了hm55+显卡+自改散热铜片在hm55,问题依旧,不定时掉电。。。。救命啊
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2013-12-20 17:47
楼主搞好了吗?我也遇到同样的问题了!
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2013-12-20 17:48
楼主搞好了吗?我也遇到同样的问题了!
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2013-12-20 19:08
你们说的都太深奥了  哎不懂
作者: 爱情追尾    时间: 2013-12-20 20:07
今天有个630换631的不过换上就好了,维修真是各种问题啊
作者: znza2012    时间: 2013-12-24 11:55
我也有台一样的有时候正常。。有时候触发0.6马上掉
作者: 恒求诚    时间: 2013-12-28 00:17
个人认为应该多看少动,既然是加电容引起其他故障,就应该把掉电的原因先查清楚,特别是一些引起强制保护关机的信号查一查,盲目换件只会让故障原因更复杂
作者: 哈斯奇    时间: 2013-12-30 13:08
刚修了一台,情况大致一样,最后发现网卡热乎乎的,于是拆了网卡就好了。。
作者: 宝国    时间: 2013-12-30 14:28
曾经遇到过Y450系统掉电加热显卡OK的
作者: 常耀    时间: 2013-12-30 14:45
现在的新式机器都是怪问题。
作者: 向展宏图    时间: 2013-12-30 15:04
机器修好
了没有
作者: 小书童123    时间: 2013-12-30 15:27
真是厉害,一般我太复杂的,实在不稳定的我就叫客户换,不然整得来也不稳定
作者: 难断    时间: 2013-12-30 15:30
大电容的问题吧
作者: 王泽    时间: 2013-12-31 09:41
会不会像华硕那几款机器  贴别挑BIOS呢。。。。
作者: 白如墨    时间: 2013-12-31 15:51
是啊  有的bios刷了还关不了机的
作者: 2910807    时间: 2013-12-31 15:56
碰见这问题真的头大  不好整
作者: jiangzupin    时间: 2014-1-7 11:49
我的泪为谁飞 发表于 2013-10-24 21:20
这板子真坑  前几天 遇见D630换631   结果一上显卡  显卡就对 地  0欧   拆掉不短   换了好几个显卡也一个 ...
明显的 显存 短路 。。。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-1-7 13:27
jiangzupin 发表于 2014-1-7 11:49
明显的 显存 短路 。。。。。。
为什么这么说  显存拆掉了也一样
作者: chen514177    时间: 2014-1-7 13:38
这种要死不活的机子     看看是不是CPU供电的电感出问题了
作者: 紫林燕    时间: 2014-1-7 14:20
这款板真的很坑跌的,就是怕那些不稳定的
作者: cx521ltw    时间: 2014-1-7 15:45
换完南桥都要刷bios
作者: 直接点    时间: 2014-7-19 18:25
楼主刷BIOS试了没
作者: 290681827    时间: 2014-7-26 22:26
LQW520 发表于 2013-10-25 14:12
目前修了4、5台4738G的机子了、基本上都是加焊显卡或者是更换显卡好的、修好了掉电、也是不定时的、但最后 ...
我现在目前用的就是宏基4738g,就会出现掉电,已经排除了散热方面的问题,请问一下这个问题要怎么处理?
作者: 蓝烟火33    时间: 2014-8-7 21:06
修复了,今天碰到了这现象,很简单,直接把网卡芯片吹了就马上开机了。
作者: lijiaming0905    时间: 2014-8-7 22:14
现在很多这种机器了  头疼
作者: xw雷林    时间: 2014-9-1 12:57
雾里求知 发表于 2013-11-8 18:56
估计是CPU核心电压产生之后就掉电  因为南桥发出SYS_PWROK之后就产生CPU核心电压   但是楼主讲没有SYS_PWRO ...
自己先看下图纸再回复,不懂就不要乱回答
作者: 蒋炳锋    时间: 2014-9-3 19:12
我今天接到一台一模一样的,怎么办
作者: 蒋军军    时间: 2014-9-3 19:18
学习   学习
作者: 老少    时间: 2014-9-3 20:53
广达的板子 掉电看HWPG
作者: windlovetao    时间: 2014-9-3 20:54
我只能说修4738的板子最好要有心理准备,它会像猴哥一样变来变去的,随时会出现新的问题,让人无法理解
作者: 十年后    时间: 2014-9-4 10:00
可能是显卡的问题啊,,之前遇到个显卡虚焊的掉电,!!
修好后,客户所之前有花屏的现象!!!
奇怪了显卡虚焊竟然掉电,,求解!!!!
作者: 随便我    时间: 2014-9-4 10:38
那你查哈 PWROK是不是有问题
作者: xiexing007    时间: 2014-9-4 10:46
是不是板层信号线焊坏了
作者: 玩转本本    时间: 2014-9-4 10:54
我也遇到过一台,没有搞定。
作者: 修电脑中    时间: 2014-10-2 14:39
手上有一台。也是不定时掉电。老火呀
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-2 15:53
楼 主 把那个说的 太神了 好像就是修不了了 出了SYS-POWROK 就出平台复位了 那就是自检那边有问题了
