标题: 昂达G43 V1.00不跑码无复位,手动复位无电压 [打印本页]
作者: 乐观至上    时间: 2013-10-24 00:39
本人查了一块昂达G43 V1.00不跑码无复位,有时钟发出全板无复位,查各路电压正常,就是前置面板那个手支复位无电压,跑来跑去不知如何查起,所以上贴请教
作者: 1324731783    时间: 2013-10-24 09:21
查南桥的供电,时钟,复位正常不,复位点对地值正常不,都正常换南桥。
作者: 阳盼    时间: 2013-10-24 09:21
1,时钟芯片不良2,VRM-PWRGD或POWOK这两个信号有问题3,南桥有问题或者晶振不良
作者: 18361503242    时间: 2013-10-24 10:02
手动复位针脚应该有上拉电压才对
作者: 乐观至上    时间: 2013-10-24 13:57
大概怎么个查法呢?新手实物看起来蒙蒙的
作者: 修由心生    时间: 2013-10-24 13:59
找个时钟PDF照着搞就可以了
作者: 乐观至上    时间: 2013-10-24 14:01
VRM-PWRGD与POWOK这两个信号具体在南桥那个位置查呢,一个是电源主芯片一个是ATX发出的,请教请教
作者: 乐观至上    时间: 2013-10-24 14:02
18361503242 发表于 2013-10-24 10:02
手动复位针脚应该有上拉电压才对
找不到图纸,跑线又跑不到,理论上应该有个3VSB来供电,这个3VSB找来找去就是不知在哪来
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-24 14:08
IO或1117门电路。
