联想L2021WD液显示器,开机后闪屏维修一例
sinhing
2013-10-23 17:39
型号:
L2021WD
故障:开机后提示灯亮起,屏闪几下后黑屏。
把显示器拆下:
、检测输出供电:
17V
(高压供)正常,
5V
(启动主板供电)正常。
2
、用通用高压板检测屏是否有问题,经检测后正常。
3
、因为这个液显示器,我修过几台都是稳二级管出问题多。为了准确性,
还是把这
D854
D855
为
MBR520
和
D858
D857
为
MBR515
检测过正常。
4
、高压板和启动板有问题了。下面我们先从高压板的启动电压开始维修说明:
这个图我说解释一下:
5V
供电正常,但是启动高压板的电压有跳变:
3V-0V
,所以屏才会一闪一闪的。
经过找线路:通过
R149
然后到
Q103
检测
Q103
没有短路。
E
极值接到了主芯片
37
脚,再找了
B
极通过三个电阻也到了主芯片,
这个没有去数脚了,在主芯加焊了一下,故障还是一样经过检测电容和电阻,基本上都正常,还有小心手碰到了电源板的电路给
300V
给电了一下
,>-<....T-T....
因为我没有主芯片可以换了,所以我主找到一个在开机时输。
5V
电压也就是:
Q108
为高压板的启动电压,但是还不是很完美。
最少是没有信号和开电时有点白屏,可以正常。就这样过去吧。哈哈。
修好后以为可以用了。结果显示器下面没有一半是黑的,还有就是彩色有问题。我愁了一下,经过排查。都正常。
是显示设置问题吧,按一下菜单键。锁屏提示,
告诉你们方法按住菜单键(回车提示图)
20
秒后,把设置为出厂
然后把我电脑的刷新率改为:
60
赫兹
后,显示正常。在试机一个小时正常,上来学一下给大家分享。谢谢。
gusfmu
2013-10-23 20:57
不错的分享,,,,,,,
gusfmu
2013-10-23 21:00
以我主找到一个在开机时输。5V电压也就是:Q108 为高压板的启动电压,但是还不是很完美。
最少是没有信号和开电时有点白屏,可以正常。就这样过去吧。哈哈。4
这个没看明白
℡冷暖ッ自知っ
2013-10-30 14:07
学习下。。。。
她不爱我
2013-11-7 14:50
学习了。不错。
sinhing
2013-11-8 08:47
最少是没有信号和 ...
因为开启,高压板的工作的电压原来就是在主控芯片上控制的,如果飞线,那就少了(开/关)高压板的正常开启和关闭。然而原本主控芯片要关高压2秒后再开启,那么飞线就是一直亮着,就会出现闪屏那样的现像。(因高压没有关过,信息关闭了。。)
wanglin1990
2013-11-15 11:02
不错值得大家学习
