下载附件 保存到相册
2013-10-22 18:26 上传
2013-10-22 18:25 上传
2013-10-22 18:42 上传
liubin3017 发表于 2013-10-22 18:53 登录/注册后看高清大图 测试备件最后的命运都是一样的。。。
天宇华晨 发表于 2013-10-22 18:54 登录/注册后看高清大图 很详细 很不错
liuhuanbao 发表于 2013-10-22 19:01 登录/注册后看高清大图 楼主人品不错,示波器技术也不错。为修这块板子,可让你破费不少。就楼主的维修思路来看,修板子示波器不是 ...
328508474 发表于 2013-10-22 18:58 登录/注册后看高清大图 主板短路导致CPU烧了?
ffffdddd 发表于 2013-10-22 19:21 登录/注册后看高清大图 应该是那个MOS管导通拉低 ENBL 可是我看不懂你怎么测的那个MOS管坏了?5脚5V导通N沟道? 我是新手
提拉米苏102 发表于 2013-10-22 19:59 登录/注册后看高清大图 配件必须好,有时候换好几个发现问题就是不解决 ,思路就陷入僵局 这种事情确实经常有 不光要有好的技术 必 ...
蓝衫客杨爱华 发表于 2013-10-22 20:04 登录/注册后看高清大图 这么曲折的的故事情节给你写的太简单了,关键是没有写出你自己的思路没有表现出你的技艺非凡,不过还是要鼓 ...
lij243142048 发表于 2013-10-22 19:10 登录/注册后看高清大图 没有,CPU是坏的。。。
Rainwong 发表于 2013-10-22 20:14 登录/注册后看高清大图 试问楼主调电源的电流表是自己接短路正负极调么?
醉舞苍穹 发表于 2013-10-22 21:32 登录/注册后看高清大图 基地那么多坏CPU?
474080434 发表于 2013-10-22 20:47 登录/注册后看高清大图 一失足 。。找错了培训地方。。。。 哎,真想去 基地再深造。。笔记本芯片级 多久能出来
ale 发表于 2013-10-22 20:16 登录/注册后看高清大图 怎么只顾拆的电容呢。。。大短MOS管也是很容易坏的哦。。你测MOS的时候去测G,S或G,D间的阻值就知道了。被击 ...
木叶雨滴 发表于 2013-10-22 22:06 登录/注册后看高清大图 虽然绕了点弯,但是楼主独立思考这个过程还是很可贵的。。。。测量到公共点大短路为0欧了,是烧不出来的,碰 ...
oO苦咖啡Oo 发表于 2013-10-22 22:07 登录/注册后看高清大图 CPU是坏的能抓到ADS#和LPC_FRAME#吗? 我抓了好久抓不到,怀疑CPU也是坏的
yongchengkeji 发表于 2013-10-22 23:41 登录/注册后看高清大图 坏的那个件事5个角的吗?
zxszmca 发表于 2013-10-23 00:32 登录/注册后看高清大图 楼主厉害! 我也修过一个,>》是部贼货,卖了个充电器给他,没几天回来了,一看是暗屏,拆开发现高压条烧糊 ...
wangmingqi 发表于 2013-10-23 09:45 登录/注册后看高清大图 楼主技术不错,思路也很好,就是写的不咋的
睿捷笔记本 发表于 2013-10-23 10:45 登录/注册后看高清大图 比较好奇哪里那么多的坏U,这生意得有多好啊
丶凋谢忌 发表于 2013-10-23 16:12 登录/注册后看高清大图 我只是想了解。查芯片的工作是否正常 。该怎么查。
木易小飞飞 发表于 2013-10-23 18:26 登录/注册后看高清大图 阻值若是为零,怎么能用烧鸡!
龙少恒良 发表于 2013-10-24 13:35 登录/注册后看高清大图 cpu有那么容易坏吗
lij243142048 发表于 2013-10-22 23:03 登录/注册后看高清大图 呵呵,电容好拆嘛。因为电容短了公共点就短的,公共点端了,上管D极测也是0的,所以就先拆电容咯,后拆 ...
未闻花名 发表于 2013-10-25 10:29 登录/注册后看高清大图 你觉得烧机大法是干嘛用的? 难道烧不出来哪里烫?
lij243142048 发表于 2013-10-25 10:32 登录/注册后看高清大图 对地0一般烧不出来的啊。。。
未闻花名 发表于 2013-10-25 10:38 登录/注册后看高清大图 不知道你是怎么烧的。。 为零最好烧了。。 我是电流不调 电压调到最小 然后一点点慢慢升
lij243142048 发表于 2013-10-25 10:44 登录/注册后看高清大图 对地0烧的效果是什么
未闻花名 发表于 2013-10-25 10:49 登录/注册后看高清大图 发烫的元件就是坏的 一般电容和管子坏的多
lij243142048 发表于 2013-10-25 11:39 登录/注册后看高清大图 这是对地不为0的效果吧。。。为0烧不出来的,完全没效果,电流过一根导线你能摸出导线发热么。。。。
RocKing 发表于 2013-10-25 15:07 登录/注册后看高清大图 讯维个个都是人才呀,也不知道我那两兄弟去那里学得怎么样了,消息也没得一个,哎
lij243142048 发表于 2013-10-25 15:24 登录/注册后看高清大图 什么时候来的,叫什么名字?
