标题: E420点不亮 [打印本页]
作者: 维修菜鸟    时间: 2013-10-21 18:16
标题: E420点不亮
联想E420,不触发,更换D95280正常上电点亮进系统,拷机几小时后突然黑屏,电流一直显示正常,关机,按开关五六次后可以加电,显示到LENOVO  LOGO后死机,请各位达人给个维修思路D95280已换两三个。
作者: 芯片维修文    时间: 2013-10-21 18:32
刷个BIOS 试下
作者: zhanfj    时间: 2013-10-21 19:06
先外接屏看有无显示,再刷Bios
作者: 木叶雨滴    时间: 2013-10-21 19:09
这机子d95280容易坏。。。。另外网卡也容易坏。。
作者: zhaoxiaolong    时间: 2013-10-21 19:17
显卡吗干一下显卡
作者: 我爱小芳    时间: 2013-10-21 19:25
换个CPU或者内存试试,D92580最多也是不开机而已,你可以开机了估计这个问题不大呢!
作者: hackxiaoyao    时间: 2013-10-22 08:17
这机子显卡容易坏,难修了
作者: 旭升078    时间: 2013-10-22 09:59
不稳定的机器不好修啊不过你外接一下试试看看显示器亮不
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-22 10:37
期待中。。。。。。
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-22 11:49
这本子,修多了都是眼泪,建议刷个bios试试
作者: 15882247155    时间: 2013-10-22 11:52
建议先刷个BIOS试试,另外这机子显卡容易坏。难修的机子。。。
作者: 济南无忧维修    时间: 2013-10-22 11:54
显卡爱坏 还不便宜
作者: lijiaming0905    时间: 2013-10-22 12:18
这个感觉是显卡出问题 加焊啦
作者: ffffdddd    时间: 2013-10-22 13:01
我的比较幸运  换了就好
作者: 风行风尚    时间: 2013-10-22 14:06
拨下CMOS电池,看下能否亮机,如果能亮机的话,进CMOS设置只使用集成显卡,看是否还有类似状况,我前一段碰到一台修亮了进系统蓝屏,看报错信息是显卡,换官方驱动也没用,换成集成显卡就OK了
作者: 李桂朋    时间: 2013-10-22 14:12
先刷BIOS试试吧  显卡不好做啊
作者: shixinkui54    时间: 2013-10-22 14:56
是不是CPU烧坏了
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-10-22 15:26
显卡挺爱坏的报废过
作者: 霖玲小召    时间: 2013-10-22 15:31
这这这 应该是 cpu吧
作者: lzeser    时间: 2013-10-22 16:19
这机子d95280容易坏
作者: 浩祥电脑    时间: 2019-6-11 10:26
不触发95280是通病,但是用几个小时黑屏还有卡LOGO的话,应该是显卡这边的问题
作者: dlq11291008    时间: 2019-6-11 16:27
刷bios,更换me的
作者: 衡阳天河    时间: 2019-6-11 16:33
网卡,正常不,,修过几台坏网卡的
