笔记本通病大全
bingdaot
2013-10-20 07:44
笔记本通病大全
东芝M200,M300 CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK
ACER 4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了
DELL 1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡附近 .
DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感虚了。
IBM 联想 通病TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP 容易坏,且 该处易进水腐蚀短路或断路
ASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起的
COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了
IBM X31,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常!
IBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1。5V都还有,1。8V没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑
ASUA Z9100图纸.此机不触发有通病换C225
联想Y300 北桥发烫 给内存供电的MAX1715边上F1保险损坏`
联想E200 开机死机,多为BIOS刷坏引起的。
联想Y200 跑38不过内存多为BIOS损坏。
联想E390关机死机 南桥问题
联想E390 19V短路一般是电容和二极管击穿
联想E390与E420A外观一样,
联想旭日150 CPU供电芯片易虚ADP32056
联想125开机画面死机,大多时南桥虚焊
联想的机器IO易虚
联想的内存接口易虚
联想的机器BIOS爱坏。
联想的机器电源口爱坏
HP的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑
康柏1700花屏,多会屏线损引起的。
康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。
康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。
HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)
HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做
HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,
HP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO,OK
HP V3000 北桥易虚。
HPNC6000 CPU供电芯片虚焊
NX5000 不开机维修一例------主板断线 引起CPU供电没有
HP NC4010 不充电 标01C电阻损坏
HPNC 4010 加电掉电 CPU供电MOS管击穿
HP DV1000 PC87541V IO易虚,坏
开机不显一般是显卡虚焊,农民工都知道。
南桥爱坏
的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包
HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。
康柏X1000的显卡板接口易虚焊!
康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS问题
康柏N620C 不过显卡BIOS问题
康柏NC610 电源板易坏
HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机
HP不过CPU,一般时CPU供电芯片虚焊。
康柏机器I/O和晶振易虚焊
神州优雅 M735T的通病
插上电源,待机3.3V 5V正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变,COMS电池没有电<记得有几款机型是电池没电也会开不了>..换后一样。BIOS芯片刮后洗后一样,按住BIOS正常。加焊BIOS坐OKK,这个以前有修过两次,也是通病
惠普H541,540和6520S机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O、一起坏有的单独坏,但大多会坏Q517:
明基R55 不过内存,电流1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧刷BIOSOK
华硕A3V通电无显示,网卡背面的电阻坏了
d520 不开机,电流0.08 一般都是 SN0508073 坏了,没1.0 电压输出.换了都好
SONY CR、SZ系列独显的能跑电流无显示,显卡重做BGA.
粉色回忆
2013-10-20 08:00
好贴要顶,希望能多出现些这样的经验贴
夏广兵
2013-10-20 08:24
真是宝贵的经验,谢谢您的无私奉献,对于我们这些学徒真是一份宝典。
763985102
2013-10-26 21:00
对于我这个新手来说,前辈总结的经验很宝贵
qazdenghengyong
2013-11-7 17:46
希望在多更新点。。 很好的经验呀。。。刚刚修好一台。。非常感谢。。
黄小刚
2013-11-20 10:54
先保留 以后可能有用到
爽子
2013-11-28 11:47
一般笔记本没代待机的通病是什么?或者,待机电流是怎么产生的?
老杨哈哈哈
2013-11-28 11:56
CQ40的那个 据说通病,从来没遇到过这么弄好的,一般都是BIOS 或者AMD的北桥 英特尔的显卡的问题。
菜鸟2013
2013-11-28 11:56
知道所有通病 就能解决市面上不少机器
占卜‰
2013-12-26 22:17
都是些老机器了。
xiebing2200
2013-12-26 22:37
好多平时维修时都遇到过。感谢楼主帮助整理得这么仔细。收藏了。
sttt
2013-12-27 12:51
这样的帖子希望楼主多的分享
ktkws
2013-12-27 12:57
最像菜鸟的菜鸟
2014-5-16 15:23
好贴, 收藏了 ,楼主说的这些通病对我们这些新手来说太有用了。
qq.727465941
2014-5-16 16:00
谢谢指点,长知识了
随笔
2014-5-16 17:30
先收藏了,说不定能用着
奋斗修本本
2014-5-16 19:36
谢谢分享,好东西,先收着
xiaorui2349092
2014-5-16 21:10
总结这么多不容易 能分享出来更不容易
无名之徒
2014-6-9 15:35
重要的资料啊
王猛威武
2014-6-9 17:26
好贴真的要珍藏啊
zq5482140a
2014-6-9 17:54
哗,,不错。这么多通病,, 以后修到可以参考下了。。
陈胜华2013
2014-6-9 18:22
好贴, 收藏了 ,顶一个
windlovetao
2014-6-9 20:15
这贴我早就有,没发而已
houlei123
2014-6-9 21:01
楼主看样是高手。收藏这莫多通病。佩服、向你学习
zxszmca
2014-6-9 23:36
都是些老旧机器,不过话说新的还没有形成所谓的通病
时间都去哪了
2014-6-15 15:45
好帖'长知识了
tslai
2014-6-15 16:55
好贴子,一定要顶一下
胜文本本速修
2014-6-15 17:43
NC4010,呵呵·!这些通病太老了。
大石桥易达
2014-6-15 17:50
学习中。顶了
我是谁刚刚
2014-6-15 18:29
说点新机器通病多好,这机器都老了
cw275389
2014-6-15 18:33
大家把其他的通病跟帖发出来
zssdxx
2014-6-15 18:36
哈哈,经典东西
yang7959963
2014-6-15 19:02
+ G/ i" H$ K6 C! `4 d. `- s: w* WACER 4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了
# M+ X, m6 v, M$ l+ E1 ~1 O [DELL 1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡附近 .3 I8 D$ { {. A/ t1 v& T
DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感虚了。8 B( j$ E; M5 W( n
/ t9 }, r9 |# t" L z/ B4 mASUS AJ8笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起的- G, Q) B) L# {& d
v( g" A) W5 L- z! ~' J5 pIBM X31,故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常!
3 u M. _! i) K0 HIBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1。5V都还有,1。8V没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑
$ D" V6 }9 d' nASUA Z9100图纸.此机不触发有通病换C225
5 O. D1 k7 z" d联想Y300 北桥发烫 给内存供电的MAX1715边上F1保险损坏`
0 i, i; s/ H- E3 h. F0 r联想E200 开机死机,多为BIOS刷坏引起的。
& Z o' \# o7 [, G联想Y200 跑38不过内存多为BIOS损坏。
! x2 r6 D$ [' t- W3 E% G5 ^联想E390关机死机 南桥问题
5 K# b3 J# V9 g6 _5 s! `3 x( ~联想E390 19V短路一般是电容和二极管击穿
. R# q9 l: Q1 p- [& e& Z% `联想E390与E420A外观一样,, L- r2 F* ^" d" t: Q% E/ f, i0 ?4 h
联想旭日150 CPU供电芯片易虚ADP32056 , N8 p0 C- D6 U8 \+ M# W
联想125开机画面死机,大多时南桥虚焊
- a, t3 h3 V0 [7 h7 g联想的机器IO易虚
7 `' H5 }; r3 r0 x" ~联想的内存接口易虚 ( a4 k; ]) V" o
联想的机器BIOS爱坏。
5 }5 r& n* C2 z f: M联想的机器电源口爱坏: | c; p! f9 X# x8 p
" Z3 P5 V h& l$ R( q( b# S2 X0 ]康柏1700花屏,多会屏线损引起的。" g) h, o1 o2 H0 J U
康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。6 O" ~5 }- }; R6 z. D* w1 W, d$ R
康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。) f3 v9 i4 _, i
HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)! A. r7 N* [; h1 z3 T
HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做* K& p( M$ c3 A3 b* U! N
5 N, z6 X! L3 I8 d5 qHP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO,OK
! `! J4 t5 ^5 y, d8 W; AHP V3000 北桥易虚。
' l: ]" d; k1 y5 K, S1 mHPNC6000 CPU供电芯片虚焊
% E# g) v7 B7 D& KNX5000 不开机维修一例------主板断线 引起CPU供电没有
- @1 I% r1 D! {- ]HP NC4010 不充电 标01C电阻损坏. A' i$ D( z `9 [4 Q
HPNC 4010 加电掉电 CPU供电MOS管击穿/ k7 y$ p7 ?$ a9 W* }' B' R3 h
' Q* {& p. F* x; U! a( y, L开机不显一般是显卡虚焊,农民工都知道。
8 N3 ]. E6 X; t南桥爱坏
6 z0 m& e8 M1 c) q的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包) X6 G; u4 Z8 `4 B9 R; r5 c
HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。; v! T1 w K# t: n( P3 Q
康柏X1000的显卡板接口易虚焊!
# A2 T4 h, M, m+ d) r* U康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS问题: h$ Q/ {1 K, ^( W4 {3 j" D7 M# g
康柏N620C 不过显卡BIOS问题6 p- O- b$ v4 y+ C
康柏NC610 电源板易坏' e) D" x) @! H1 H9 D
HP 康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机% q, O. q: M H% q2 v
HP不过CPU,一般时CPU供电芯片虚焊。2 `3 E. m+ L0 w% \! Y
康柏机器I/O和晶振易虚焊
0 m+ {) \% r8 F; r神州优雅 M735T的通病% ?8 Y: G; [% R( g' W
插上电源,待机3.3V 5V正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变,COMS电池没有电<记得有几款机型是电池没电也会开不了>..换后一样。BIOS芯片刮后洗后一样,按住BIOS正常。加焊BIOS坐OKK,这个以前有修过两次,也是通病) B* k5 v+ Q7 |
$ ?$ M$ K3 \- r+ D1 L' j: ]/ J明基R55 不过内存,电流1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧刷BIOSOK
# y* v& S. }7 `: ?) Q3 H: w; N华硕A3V通电无显示,网卡背面的电阻坏了
) H, f) j6 A2 b& M! Cd520 不开机,电流0.08 一般都是 SN0508073 坏了,没1.0 电压输出.换了都好
) w( P, P" _. ]5 a1 [SONY CR、SZ系列独显的能跑电流无显示,显卡重做BGA
viqfnpyud
2014-6-15 20:04
楼主你这通病也太老了吧,该更新了
xmxwz
2014-6-15 22:02
好贴,值得收藏,以后能用到
hsk998
2014-6-15 22:03
好贴顶一下
占卜‰
2014-6-15 23:03
都是些比较老的机型啊。。
梓林1
2014-6-15 23:17
机器有点老吧!!!!
karman1949
2014-6-15 23:22
好贴要珍惜,谢谢了
89108008
2014-6-16 06:19
有几个 感觉没听过 不过先收藏了
djz20011211
2014-6-16 08:13
楼主,看来你做笔记整理了。
永强电子
2014-6-16 08:52
老机器型号比较多,希望各位有新的通病补充一下
13146474208
2014-6-16 13:20
真是宝贵的经验,谢谢您的无私奉献,
zwlfyxk
2014-6-16 14:14
好帖要顶, 多发点
zhy123
2014-6-16 14:23
受教了,收藏多谢楼主分享这么好的资料。
windlovetao
2014-6-16 15:45
通病知道多了修机器就是快啊
直接点
2014-7-7 12:07
谢谢楼主分享
zhaobinjim
2014-7-7 15:53
都是一些老一点的机器了,新机器难修啊。
SimpleMan
2014-7-17 17:43
机器太老 有心机器人 通病吗
MchenRT
2014-7-20 01:15
最近修了两台联想G460电流上到1A左右,内存系统管理总线有一条电压偏低,换南桥
DOOSAN
2014-7-21 15:59
保存了 很重要
被禁止访问
2014-7-22 13:28
cobgtkgtk
2014-8-10 14:49
是挺全面的啊
直接点
2014-8-10 14:54
通病好,我就喜欢通病
zpf251424437
2014-8-10 15:03
好厉害的样子
山东囍乐
2014-11-27 22:16
楼主无私奉献,谢谢了
agph1
2014-11-27 22:16
CQ40好像都是北桥问题啊啊
小周电脑
2014-11-27 22:27
这些东西现在修到的很少了吧
chengwenlong136
2014-11-27 22:33
楼主都是平时自己修的时候总结下来的吗
小周电脑
2014-11-27 22:33
这些东西现在修到的很少了吧
money6893
2018-6-4 12:51
旺旺恶意
2018-6-5 16:21
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
电脑农民
2018-6-5 16:23
楼主好有心,整里的好全。。。。。。。。。。。
