标题: 纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之S0状态分析 [打印本页]
作者: 黄鑫船 时间: 2013-10-19 18:52
紧接着前面两个帖:
1、送礼:纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之公共点产生浅析
http://www.chinafix.com.cn/thread-700158-1-1.html
2、纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之3V5V待机电压产生浅析
http://www.chinafix.com.cn/thread-700903-1-1.html
纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之S0状态浅析
1、前面分析了公共点和3V5V待机电压的产生,那接下来,在EC待机条件满足后,会读取BIOS信息,并配置自身脚位;
2、当PCH桥收到S5状态的待机电压,且其它待机条件正常后,会发出SUS_PWR_ACK信号给EC;EC再发出PM_RSMRST#信号给PCH;
3、以上条件满足后,基本上可以按下PWRBTN#进行开机触发动作,触发以后时序,请见以下我画出来的时序图:
图纸画的不太好看,但可以代替我很多文字说明,而且还简单明了。
4、如果图片看不清的话,可以下载以下WORD文档后,放大看。
纬创LA47上电时序图.docx
(40.86 KB, 下载次数: 576)
