标题: 索尼 PCG-41217T 无待机 [打印本页]
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-15 16:08
索尼
型号:PCG-41217T
故障现象:无待机电流!
故障点
此款机器通病 :三个排列在一起的电容其中一个击穿短路,由于索尼隔离保护电路做的优秀没有发生大电流现象!
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-15 16:09
版号是 MBX-237 图纸论坛里有的!
作者: 纵横一焊    时间: 2013-10-15 16:27
跑跑线路啊
作者: 一修本本    时间: 2013-10-15 17:10
我之前修过同款不加电,就是那个电容坏了,换了就好了,{:soso_e100:}
作者: 高级技工    时间: 2013-10-15 17:14
看一看有没有短路的地方
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-15 17:18
确实电容坏的多
作者: lhj7582011    时间: 2013-10-15 17:19
楼主,你修的这机器是这型号的通病吗?
作者: zhufu7685    时间: 2013-10-15 17:32
学习   楼主这种精神值得学习
作者: 过往云烟”    时间: 2013-10-15 17:54
你把COMS电池取了看看
作者: xdida137    时间: 2013-10-15 17:58
如果把图片画个圈标示一下就最好了
作者: 古今月色    时间: 2013-10-15 18:18
没接触过SONY,先学习了。
作者: 独醉    时间: 2013-10-15 18:52
最好三个全部取掉,我当时取掉了一个,没过几天机器就返回来,最后三个全部干掉
作者: kwkwqvb    时间: 2013-10-15 19:58
lhj7582011 发表于 2013-10-15 17:19
楼主,你修的这机器是这型号的通病吗?
是的!
作者: 江湖刀    时间: 2013-11-4 23:28
今天一台,正是如此,谢谢指点、
作者: kwkwqvb    时间: 2013-11-5 09:17
江湖刀 发表于 2013-11-4 23:28
今天一台,正是如此,谢谢指点、
不客气 相互学习。
作者: ﹏始終如1ゝ    时间: 2013-11-5 17:24
路过看看,正好修一台这样的
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-6-13 17:05
修这机爽的很
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-13 17:10
这种机器感觉很好修啊
作者: 欲望三国    时间: 2014-6-13 18:13
我也修到过一个一样的机器也是中间的电熔短路
作者: 642406536    时间: 2014-6-19 12:48
感谢,我的也是那3个电容坏了,真是通病,没图纸,换多大的电容上去呀
作者: huifeng    时间: 2014-7-11 15:50
电流上到0.01就立马掉电
一测还真是电容坏
作者: SBTJD    时间: 2014-7-14 10:04
为什么我的不是 我的是加电就掉电 貌似有保护 求图纸
作者: kwkwqvb    时间: 2014-7-25 14:42
呵呵,没事 找找其它问题吧。
作者: pingfang    时间: 2014-7-25 15:30
感谢楼主分享  下次免走弯路了
作者: kwkwqvb    时间: 2014-7-26 10:25
多交流哈,挺好的。
作者: 心累了无痕    时间: 2017-7-26 10:46
这机器修了好多台了,确实是通病,不过现在修的少了,必竟是老机器了,
作者: 主板维修师    时间: 2017-8-3 11:22
短路了  这个捡钱了
作者: small    时间: 2017-8-3 11:50
作者: 你会修电脑    时间: 2017-8-3 12:00
作者: QWER998456    时间: 2017-8-3 20:47
  那个位置也是通病了  可以拆三次
作者: eijo2015    时间: 2017-8-5 18:42
可惜看不到图片  只能慢慢拿板子摸索咯
作者: 不个性没名    时间: 2017-9-2 18:55
主楼应该把思路,和过程也说出来
