标题: 长城 G2431 通病 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2013-10-15 08:53
标题: 长城 G2431 通病
     10年的时候,给网吧提供了,100台左右,这个型号的显示器。其中有一批,经常的出现一台,用一会黑屏,屏幕在阳光下可以看到有显示,一般处理都是发货返修,折腾下来,赚的钱基本都给货运了。 以前不会修,最近在论坛里看到有个帖子说这是通病的,更换几个三极管就可以解决的。一直没再遇到这样的显示器,今天终于拿到一台{:soso_e113:}。 拆开看了一下,上面好多三极管,不知道是换哪个了,电话咨询一下售后,说是有三个排成一排的就是。  上面写着, H2A  的三极管   网上查了一下,bcw70的pnp三极管,  50v 0.1A 的   。 更换后,立马正常了。
作者: 海望    时间: 2013-10-15 09:03
还是通病好,不用换板
作者: 龙年大吉    时间: 2013-10-15 09:06
那是啥管子啊?起啥作用啊?
作者: 【易通科讯】    时间: 2013-10-15 09:06
是三个三极管一起换吗?
作者: xyhpq    时间: 2013-10-15 09:07
根据你描述的现象 应该是 高压 控制信号断了  从其他地方飞线 也可以解决 问题的 例如 屏的VCC     OSD G
作者: 付吕剑武    时间: 2013-10-15 09:07
不错的经验,就是不知道原理是什么?这是干什么用的三极管
作者: 李翔    时间: 2013-10-15 09:10
没有背光,看下ON/OFF有没有压,有电压就是电源板高压部份,没有电压就在驱动板找问题
作者: visd1a    时间: 2013-10-15 09:35
头一次遇这种情况,,长见识了,,,,
作者: 木易龍    时间: 2013-10-15 09:43
这个三极管起到开启和关闭背光的作用  当有信号源的时候MCU发出一个开启背光的高电平信号 此管为PNP特性为高电平截止低电平导通 现在有信号就是高电平截止 截止后就不会把通往高压板的上拉电压拉低 高压板得到高电平开启信号就开始工作  相反  如果MCU发出一个低电平就会导通把信号拉到地 高压板就不会工作 这个故障就是三极管坏了 一直把电压拉低  在维修中经常修到的
作者: l546132166    时间: 2013-10-15 10:08
第一次听说这样处理
作者: 花海世界    时间: 2013-10-15 10:11
还真是涨知识了。
作者: 794897717    时间: 2013-10-15 10:21
多发点通病的好修不用想
作者: 志成电脑维修    时间: 2013-10-15 11:01
9楼兄弟说得很精彩,PNP的管子不如NPN用的多,更换时须注意!
作者: juzhigng    时间: 2013-10-15 11:03
多发点通病 以后直接输某某某通病就OK了
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-15 11:05
从上往下数,1、2、3,LZ换的是哪一个?
作者: 小段2010    时间: 2013-10-15 11:27
高压控制的三极管挂了 坏了就没办法控制输出信号
作者: 接头神    时间: 2013-10-15 11:44
是全换了吗
作者: 莫不愁    时间: 2013-10-15 11:57
这种故障黑了,应该能测到开启脚位还有电压的。真的容易误判
作者: hwa236    时间: 2013-10-15 12:22
谢楼主分享。
作者: 昨夜起风    时间: 2013-10-15 12:34
PNP的管子用得比较少
作者: wangshuai007    时间: 2013-10-15 15:24
三个都换掉
作者: zwx1802    时间: 2013-10-15 15:28
支持楼主,以后这种通病多发些,我也是做长城系列产品的经销商!
作者: wangshuai007    时间: 2013-10-15 16:27
一定的
作者: llzc    时间: 2013-10-15 16:42
木易龍 发表于 2013-10-15 09:43
这个三极管起到开启和关闭背光的作用  当有信号源的时候MCU发出一个开启背光的高电平信号 此管为PNP特性为高 ...
很精细,专业哦!学习了!
作者: llzc    时间: 2013-10-15 16:43
又一个通病,收了!LZ好淫啊!{:soso_e128:}
作者: 坐山观虎斗    时间: 2013-10-15 16:44
信号指示灯到高压板ON一根飞线就OK
作者: 铁了心的爱你    时间: 2013-10-15 16:54
好东西,这才是名符其实的通病
作者: bai2005    时间: 2013-10-15 20:25
收藏了,如果有图,就可以知道这几个三极管的用途。
作者: yangxiaoming    时间: 2013-10-27 11:37
这个型号没修过
作者: 工孙    时间: 2013-11-9 15:25
今天修到此机器,通病不通了,后来找了块好的驱动板替换测试,不是三极管问题,懒得再去研究折腾,订了完好的才15块一片。
作者: wangshuai007    时间: 2013-11-9 16:43
工孙 发表于 2013-11-9 15:25
今天修到此机器,通病不通了,后来找了块好的驱动板替换测试,不是三极管问题,懒得再去研究折腾,订了完好 ...
我们给网吧上了好几批,总共不到100台,有这种情况,其它都没问题。
作者: 聚水成冰    时间: 2013-11-10 10:02
多谢楼主分享,又受教了。。
