华硕F6VE.跑不过2E.求思路。
zkx422536182
2013-10-14 12:35
华硕F6VE.跑不过2E.求思路。
前天接到一台华硕F6VE,是别人拆开了的。收到了就是零散的。目测显卡有一层油渍状的东西。先用洗板水洗干净。然后打对地阻值。待机+3v对地短路。由于懒得找,直接烧。发现ECit8512发烫。断开AVCC后,对地正常。由于没有料板,订了一个回来装上,待机正常,正常上电。电流上到0.7A左右不动,那个郁闷了,还有问题?
继续追,测试VCORE电压正常,待机芯片也发出了CLK_EN和VRM_PG啊。由于手上刚好有点位图,直接看复位,也正常啊,示波器也罢工了。。。。。CPU取下,擦拭了一下硅胶,嘿,芯片缺了一角。想了下,应该是拿来的时候,CPU直接装在裸板上的,被撞掉的。重换了一个U,电流1.5A。这个时候应该显示了啊。接上屏幕,没戏,外接没戏。莫非还有问题?
接着查了半天全板供电复位正常,莫非显卡挂了?进油了》?
不甘心啊,找来一张诊断卡,飞线,看代码。**-**-0e-D3-d5-2a-2e,不动了。2E停住。大概猜了下,可能和显卡有关。于是去查代码含义,说什么视频ROM,这个看不懂。百度那个搜索啊。。。有说北桥的,有说内存的,也有说显卡和CPU座的。内存的问题很好排除。拆掉,直接代码0E。于是忽略内存。重点照顾北桥。查了半天无果,然后测显卡,供电复位正常。。。想去测试找屏信号,可惜,示波器妈的不给啊。买的SS5711一千块钱的100M。用了几次,挂了。所以,继续不下去了。求各位修过这个板号的给点思路啊。。。
rainer
2024-10-7 15:08
感谢分享 ,学习了
