标题: HP G62 触发掉电维修一案倒 [打印本页]
作者: 风飘过的心情    时间: 2013-10-13 23:27
    今天七点不到,店面还没开门,就有客户送机来修。还在睡意朦胧中,要不熟客,还真不想起来呢!由于是一大早,又是熟客,对方说:机子有故障,帮忙修好。说完就转身走了,来不及问原因。只好拆机了
    拆机,是HP G62  广达代工的板子,量到没有短路后,就通电,显示电流为0,待机电压也产生了,下一步工作就是触发。当按触发开关时,电流表上的电流上到0.75A左右就掉电了。由于是瞬间掉电,万用表无法量出各电感电压,只好出神器打波。经一番量测.
内存供电1.5V出来了
北侨供电1.1V 已产生
CPU供电1.1V也出来了
量测到PL14 没有电压产生,这是给北侨供电的
量测到PQ65  4 脚与 1 2 3 脚相通,说明此管被击穿,于是把供电芯片上下管PQ64  PQ65 一起换掉,再量测PL14 电压有出来了
到这,再量测各大电感,所有的电压都产生了,但还是故障还是一样:触发掉电。
于是,查找每个供电芯片的HWPG 信号,看这个信号连接到哪里,就逐一断开,再通电触
发看有没有掉电。
当在PU15   1 脚撬开时,再通电,发现触发后不掉电了,但是电流直上到1.25A 左右,由于是没有插U和内存条,故判断为有短路故障。通电时,摸到北侨很烫,于是先暂时把焦点锁定在北侨。
量北侨旁连电感L66  有短路,+1.8 v VDDLT-18-NB  连接到北侨
于是BGA 取下北侨,换一个新的上去,重新通电测试,电流跳变正常,于是上U测机,嘿嘿,屏亮了。触发掉电维修到此结束。由于是熟客,后来报价170
作者: CX丶小南    时间: 2013-10-13 23:45
好便宜呀
作者: userful    时间: 2013-10-13 23:48
又来了个高手,没走弯路,示波器什么型号啊。我也想入手一个
作者: MICHAEL1982    时间: 2013-10-14 00:12
北桥供电上管G, S极短路,输出电压失控过高烧了北桥。
现在的机子,上管问题,要么烧CPU,要么烧桥。
作者: bobo2013    时间: 2013-10-14 00:14
那个pu15 pgood 那电阻没装 你是挑起芯片的
作者: jiangjiaxiang    时间: 2013-10-14 06:35
换北桥才170元,什么情况旧的吗?这种桥不是原装全新的都要一百多了呀!!!!
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-14 07:27
太历害 了! 我昨天第一次修掉电的  没修出来 还把EC 焊盘给弄掉了!
我想问下   如果板子  少  1。5   1.05  是不是就算HWPG 有起来也会掉?
我打了下 HWPG    有3.3 出来   后来就掉了
我又怀疑U 是不是有问题    插不插都1.5V供电
我好失败 没修出来  越修越坏
作者: 463064353    时间: 2013-10-14 08:23
谢谢楼主分享,另外请教一下,根据时序如果北桥有问题,CPU的供电应该是不会出来的吧?
作者: deane121    时间: 2013-10-14 08:25
我想问下   如果板子  少  1。 ...
掉电要看哪家厂的板子,各家厂的掉电情况都不一样的。还得看电流上到多少之后开始掉电,不能一味蛮干。
作者: 邱大侠    时间: 2013-10-14 08:39
广达典型的HWPG,掉电维修统一思路。
作者: 马伟    时间: 2013-10-14 08:42
作者: 来自本拉登    时间: 2013-10-14 09:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuanyao100    时间: 2013-10-14 09:09
生意很好呀,哥很羡慕,哥没事做?
作者: 969169971    时间: 2013-10-14 09:19
用示波器修机器就是快啊 学习了
作者: l546132166    时间: 2013-10-14 09:25
高手,示波器好给力
作者: 滥情科技    时间: 2013-10-14 09:50
小弟略知皮毛。路过学习了   示波器怎么看的电压?
作者: 小当家    时间: 2013-10-14 09:55
学习了,高手
作者: chentao510520    时间: 2013-10-14 10:17
作者: jxf123456007    时间: 2013-10-14 10:17
高手  学习了
作者: 焦作邦尼    时间: 2013-10-14 10:19
楼主的桥  都备有货呀。佩服
作者: 皇族涛涛    时间: 2013-10-14 10:20
值得学习
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-14 10:22
给力,广达的典型掉电
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2013-10-14 10:33
报价好低的说
作者: 873808892    时间: 2013-10-14 10:41
北桥坏了,CPU的供电仅然还有,板子的设计也太垃圾了
作者: 一头不色的狼、    时间: 2013-10-14 10:48
桥备了那么多 牛啊
作者: small    时间: 2013-10-14 10:58
PR218。断开就不短路了,原来是NB挂了,
作者: c663781    时间: 2013-10-14 11:45
作者: dhl88888888    时间: 2013-10-14 12:30
北桥短路没。
作者: 浪洗乾坤    时间: 2013-10-14 12:55
囧  看来熟客关系不一般丫~~~~~  哈哈哈哈哈
作者: 袁修国    时间: 2013-10-14 13:12
老师说一个能正常开机的主板除了电池旁边的大电感可以没有电压,其它的大电感都应该有电压的,北桥供电的上下管击穿,电流过大烧掉北桥,但什么原因引起Q64,Q65击穿呢?
作者: 风飘过的心情    时间: 2013-10-14 15:10
DS1102   两千二左右
作者: 风飘过的心情    时间: 2013-10-14 15:12
那个PU15是八个角的,看电路图那个电阻应是相当于导线的吧,我直接撬起2脚
作者: 风飘过的心情    时间: 2013-10-14 15:16
当然是旧的,这是以前给客户换板二十元买下来的,这是便宜原因之一。再说是熟客,总不能一刀砍死人啊,现在维修生意不好做啊,所以得君子爱财,取之有道,哈哈
作者: 腾辉数码    时间: 2013-10-14 15:17
这玩意你也有图纸
作者: 风飘过的心情    时间: 2013-10-14 15:18
我想问下   如果板子  少  1。 ...
要先检查南桥,北桥,显卡,它们之间的总线是否有问题
作者: 风飘过的心情    时间: 2013-10-14 15:24
应该不会吧,具体看时序咯,上一下不正常的话,下一个电压肯定不会产生
作者: 风飘过的心情    时间: 2013-10-14 15:32
袁修国 发表于 2013-10-14 13:12
老师说一个能正常开机的主板除了电池旁边的大电感可以没有电压,其它的大电感都应该有电压的,北桥供电的上 ...
这个也不太发 说,有的板子你要到是哪个元件坏,但是有时你就是说不清楚是什么原因,嘿嘿,修多了,凭的是经验吧
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-14 19:48
高手,学习了,,这板修的有些曲折哦
