标题: DV7保护隔离电路求助 [打印本页]
作者: g200725    时间: 2013-10-11 16:06
标题: DV7保护隔离电路求助
原来是充放电管理芯片旁边一个电容击穿短路,换掉之后无短路现象,现在插电0.01不触发,PQ101,103控制极电压不正常,18V,换掉PQ109电压还是18V PACIN 3.3V,ACOFF#18V,直接短接PQ109  DS也没用,请高手帮忙分析下。
作者: 天地融    时间: 2013-10-11 17:00
检查PR106 .PR109,是否有断线
作者: g200725    时间: 2013-10-11 17:34
无断线,并且都换过了,把PQ104摘掉三个脚都是18V ,怀疑是不是板层短路
作者: 天地融    时间: 2013-10-11 17:41
把两个P管都摘了量一下
仁宝的点火回路爱坏这两个P管
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2013-10-11 17:49
短接都不行,先换个充电IC看看
作者: g200725    时间: 2013-10-11 17:59
woshihaodeqfeng 发表于 2013-10-11 17:49
短接都不行,先换个充电IC看看
已经换过了
作者: 站在东方    时间: 2013-10-11 18:45
摘掉PQ104,三个脚电压一样很正常,不能证明电路有故障,你能告诉我实测的VIN、在不缺件时PQ109的G、D极电压是多少吗?P2点的电压是多少?PQ101的G极电压,分压点的电压是多少?
作者: 794897717    时间: 2013-10-11 20:12
量一下PQ107是否正常了
作者: linmuchao    时间: 2013-10-11 20:42
那就是说PQ104导通啦,查一下为什么导通吗?应该是那几个管子出问题了吧。
作者: dakuchar    时间: 2013-10-11 20:50
有可能后边有短路。仁宝保护隔离一般不爱坏。。。还有你说PACIN 3.3v,ACOFF# 18V, 那pq109会被导通接地啊?是不是断线了?
作者: g200725    时间: 2013-10-11 21:22
天地融 发表于 2013-10-11 17:41
仁宝的点火回路爱坏这两个P管
这两个管子都换过了
作者: g200725    时间: 2013-10-11 21:23
104我摘掉了,摘掉量三个脚上面都有电压。
作者: g200725    时间: 2013-10-11 21:24
电压都是18V,PC106也没有被击穿。
作者: 371833131    时间: 2013-10-11 21:27
飞线解决吧。
作者: g200725    时间: 2013-10-11 21:28
站在东方 发表于 2013-10-11 18:45
摘掉PQ104,三个脚电压一样很正常,不能证明电路有故障,你能告诉我实测的VIN、在不缺件时PQ109的G、D极电压 ...
可调电源我调得18.6V,PQ109 G3.3V  D 0V ,P2 18.1v ,101的G 18,1V
作者: g200725    时间: 2013-10-11 21:31
dakuchar 发表于 2013-10-11 20:50
有可能后边有短路。仁宝保护隔离一般不爱坏。。。还有你说PACIN 3.3v,ACOFF# 18V, 那pq109会被导通接地啊? ...
109确实被导通了,但是两个电阻没有被分压,电压是18.1V  看图可能PQ104   PC106击穿导致得,但是这两个都摘掉量  ,PR109得第一脚还是18.1V
作者: g200725    时间: 2013-10-11 21:38
371833131 发表于 2013-10-11 21:27
飞线解决吧。
不行,明天就打算这么办了。
作者: 站在东方    时间: 2013-10-11 22:03
你将PQ104拆掉。用电流表跨接在PQ109的D极、S极,看有电流不?没有电流,只能是PR109坏,否则就是PC106击穿,不过这种可能性很小,如果真的击穿了,更换后别忘记检查一下PR106 .
作者: dakuchar    时间: 2013-10-12 08:15
g200725 发表于 2013-10-11 21:31
109确实被导通了,但是两个电阻没有被分压,电压是18.1V  看图可能PQ104   PC106击穿导致得,但是这两个都 ...
pr106电阻正常么?没别的了,就他了。。。
作者: linmuchao    时间: 2013-10-12 23:51
那说明管子坏了,要是1、2脚有高电平,3脚应该没有,有的话就是管子坏了。
