标题: 关于cpu电源管理芯片疑问求助! [打印本页]
作者: xlmaster    时间: 2013-10-11 10:52
如果我把cpu电源管理芯片取掉通电开机会不会烧零件,如果在焊接电源管理芯片时相邻两脚连锡了会不会烧芯片?
作者: 百通科技110    时间: 2013-10-11 11:00
看你连的是哪两个脚了..一般 都可能烧板..不用考虑
作者: xlmaster    时间: 2013-10-11 11:43
我现在有块MSlK9N板CPU上管DS导通,拆了测场管没问题,板上DS脚还是导通的,把CPU管理芯片拆了DS还是导通的。这是哪出问题了
作者: xiaobu1985    时间: 2013-10-11 13:20
烧机大法
作者: openbsd    时间: 2013-10-11 15:00
可以看看 烧鸡哈哈
作者: 百通科技110    时间: 2013-10-11 15:20
xlmaster 发表于 2013-10-11 11:43
我现在有块MSlK9N板CPU上管DS导通,拆了测场管没问题,板上DS脚还是导通的,把CPU管理芯片拆了DS还是导通 ...
看控制脚电压是否正常..如果控制脚电压对了DS还通就先换个管看看...换了先不上控制芯片..要是上电还是通的..那就是人品问题...负载跟供电部分直接连了
作者: 飞羽い    时间: 2013-10-11 15:31
一般会影响其他电路芯片。
作者: dahai    时间: 2013-10-11 15:59
楼主。。。在取掉笔记本电源管理芯片的时候是严禁通电的。。至于为什么论坛里多得很。。。
作者: linghuben    时间: 2013-10-11 16:09
连了的话会爆炸(除接地脚)
