标题: 内存供电低 [打印本页]
作者: 乖听话    时间: 2008-10-3 10:40
标题: 内存供电低
技嘉8IE2004p 内存供电低
为845的板子 刚拿过来的是不过内存 后量得内存供电为0.7伏  G:5V  D:3.2V  S极输出为0.7伏
     内存供电管为 FDD  6530A
    拆下这个mos管,测了一下感觉没什么问题,请问各位大哥哪里坏了?
[ 本帖最后由 乖听话 于 2008-10-4 09:17 编辑 ]
作者: 呆男    时间: 2008-10-3 11:12
换个55N03或者3055
直接换 ~
作者: 烂裤子    时间: 2008-10-3 11:24
换个八脚芯片LM358.,再量量电压
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-3 21:21
当S脚悬空 测一下电压是否正常不就找到问题了吗?如不正常换控制IC和场管本身,如正常,换一下S脚相连的电容,还不行,再打一下S脚的对地二极体值,跟正常板比对一下,有可能北桥不良.
作者: 乖听话    时间: 2008-10-3 22:40
四楼你说的对,有空试一下。万一管子好的话就不知怎么办了?
[ 本帖最后由 乖听话 于 2008-10-4 09:18 编辑 ]
作者: 周芳明    时间: 2008-10-4 00:21
应该是内存供电管坏了,先换一个试试,有些管子有点轻微的短路是测不出的.
作者: 无误    时间: 2008-10-4 00:44
悬空不会有问题吧
作者: 乖听话    时间: 2008-10-4 22:08
谢谢各位!主板已修复
作者: 电脑虫子    时间: 2008-10-4 22:18
标题: 回复 #8 乖听话 的帖子
修复也要说明白呀,是怎么修复的,让大家都知道吧
作者: 独孤天血    时间: 2008-10-5 11:46
如果管的输入电压和控制电压正常 输出电压不正常  换管试试看 ....
作者: 探索    时间: 2009-1-25 16:27
呵呵, 一级一级的查。。找到源头了,找出了原因 解决了。请把问题重新编辑一下,把答案写在随后!
作者: 齐德霖    时间: 2009-1-25 18:26
输出电压低,管子坏的可能性最大。换一个
作者: menhailiang    时间: 2009-12-20 21:35
楼主怎么问题解决了也不写答案啊
我们还等着呢
作者: 广西长生    时间: 2009-12-20 23:31
修好了也不说是哪里的元件坏,不够意思,害得大家猜来猜去/
作者: 海韵之恋    时间: 2009-12-20 23:35
是呀修好就说一下是什么地方坏换什么东西了,有时时候LM358旁边的电阻电容坏也会造成内存供电跟桥供电偏低
作者: 维修小小狼    时间: 2009-12-21 09:54
说明那里坏啦,参考一下
作者: 四哥    时间: 2010-1-31 15:59
楼主只知道问问题,大家都给你各方面的解决问题的办法,你搞好了就溜之大吉。唉。。。。。。现在的人呀。
